查看: 8362|回复: 61
[冠捷]
维修也是良心买卖
发表于 2015-12-26 13:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    灯管坏,换高压条,这种高压条是没有保护的,就这个结局,客户压价格,也不能亏良心
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
manzxq + 1 这,怎么烧的这厉害。
发表于 2015-12-26 14:07:21 | 只看该作者 �
这个维修的人要么是水平太差,要么就是太粗心了。灯管坏了,换一个高压板,点亮后大多会有滋滋声,或者是开起来后有很大的臭氧味,这样也可以来做维修。
关键是,都烧成这样了,用户也闻不到  详情 回复 发表于 2015-12-26 14:32
发表于 2015-12-26 14:20:27 | 只看该作者 �
做维修,这只是图个省事吧。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
manzxq + 1 恩,一般都是,
发表于 2015-12-26 14:32:11 | 只看该作者 �
walp12300 发表于 2015-12-26 14:07
这个维修的人要么是水平太差,要么就是太粗心了。灯管坏了,换一个高压板,点亮后大多会有滋滋声,或者是开 ...
关键是,都烧成这样了,用户也闻不到
做买卖凭的是良心,这种商家是干不长久的。  详情 回复 发表于 2015-12-26 14:51
发表于 2015-12-26 14:43:54 | 只看该作者 �
屏幕搞坏了这个显示器就废了
发表于 2015-12-26 14:45:27 | 只看该作者 �
不喜欢加装修改电路,除非迫不得已,喜欢按照原电路走,哪怕费点事
发表于 2015-12-26 14:46:55 | 只看该作者 �
呵呵~~~我也碰过这么一台!
发表于 2015-12-26 14:51:23 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-12-26 14:32
关键是,都烧成这样了,用户也闻不到
支持,维修也需要诚信..............  详情 回复 发表于 2016-11-23 08:03
维修中的去保护也是这个结局  详情 回复 发表于 2015-12-26 15:05
发表于 2015-12-26 14:54:03 | 只看该作者 �
现在维修也比较无赖,客户拿来修就希望马上修好,要不等一两天的算有耐心的了,换高压条有时候也是无奈的办法。
特别是我们在镇上做维修的,量不大,备件不足是大难题。
发表于 2015-12-26 14:57:26 | 只看该作者 �
可以省事,但必须问题得解决好,上次我也碰到这个。必须换灯管,但我只换了一根灯管。
然后用两口高压板换上去,把他那个四口的收下了。
发表于 2015-12-26 15:05:22 | 只看该作者 �
维修中的去保护也是这个结局
发表于 2015-12-26 15:08:37 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,修好报价多少钱?
发表于 2015-12-26 20:23:25 | 只看该作者 �
也有点危险的。。碰到过着火的。
发表于 2015-12-26 20:42:59 | 只看该作者 �
这已是良心商家了好吗。是我灯管不换,当然更不会换高压板,一个高压电容的事,那么麻烦。也不用去保护。
发表于 2015-12-26 21:44:06 | 只看该作者 �
不是吧,这也行吗,必须换灯管的,我修的太多了
发表于 2015-12-26 21:51:00 | 只看该作者 �
我现在灯管坏了 都给客户改成LED的
我也是的,都不换灯管了  详情 回复 发表于 2016-11-22 13:19
发表于 2015-12-26 23:05:35 | 只看该作者 �
这个是你水平差 可以准确的告诉你 是灯管的正级打火引起的   。这种拆开焊上就OK了  高压板都不换
大神,你水平很高吗?听你说话的语气咋那么不舒服呢?  详情 回复 发表于 2016-11-22 13:20
这是同行送修的,  详情 回复 发表于 2015-12-28 18:08
发表于 2015-12-27 00:33:18 | 只看该作者 �
今年换灯管换的比较少了,都是直接改LED,,四根坏了三根也不去保护了,容易出问题。。。
是啊,方便还省事,关键少返修  详情 回复 发表于 2016-11-22 13:21
发表于 2015-12-28 16:58:26 | 只看该作者 �
灯数减少了,亮度和原来一样亮吗?
发表于 2015-12-28 17:00:53 | 只看该作者 �
这个很正常   一般我都建议换原装高压上去!  其实乾隆说过一句话   这个世界不能没有贪官 都是清官 天下也会大乱
