查看: 2594|回复: 8
联想Z470 掉电问题
发表于 2015-12-26 13:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
联想Z470 第一次开机掉电。第二次开机才亮机。关机之后又是这个样子。PCH BIOS.ECBIOS都刷过了。还是一样。不知是什么原因
发表于 2015-12-26 14:06:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2015-12-26 17:03:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么意思没看懂,第一次掉电什么时候多久啊
发表于 2015-12-26 17:15:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
测测小电池是否有电
发表于 2015-12-26 19:22:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
g470,开机不亮,,刷bios,后,和你一样,,我就干了显卡和桥,有刷了bios,,然后外接键盘没反应,刷了好几个bios,还是一样的问题,,有个bios刷的1.2几机器外接不亮,,最后接了下屏幕亮了,,现在也不知道是焊接好的还是刷好的,,楼主可以加焊下显卡,pch试一试,,
发表于 2015-12-26 20:51:50 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
如果每次开机要按开两次,BIOS问题居多。
发表于 2015-12-26 20:56:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一次掉电多久又起来的
发表于 2015-12-28 12:32:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
开机电源灯亮马上掉电。不会起来的。要在按一次开机键。才会正常
发表于 2015-12-28 14:29:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般是BIOS的问题  电池没电也有可能
