查看: 3210|回复: 2
机箱风扇声音大的处理方法
发表于 2015-12-26 10:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机箱风扇声音大的处理方法
  你是不是也遇到过风扇声音大的问题呢?虽然不是什么大问题,但是这样的噪音真的是令人烦躁,下面我就给大家介绍一下关于机箱风扇声音大的处理方法吧。
  机箱风扇声音大的处理方法/步骤
  1、拆开电源壳子,一般有四个小螺丝,会破坏质保封条/不干胶贴,失去质保,把风扇供电电线连根揪掉,如果有插座的话就用线延长出去。
风扇声音大 图一
  2、穿出电源壳外面,比较好操作。
风扇声音大  图二
  3、穿出去后就可以合上电源盖,上好螺丝。
风扇声音大 图三
  4、把软驱电源接口的黄线+12V跟红线+5V取下来,提前套好热缩管。没热缩管就用绝缘的电工用黑胶布缠绕。
风扇声音大  图四
  5、缠绕结实,固定好后
  电源的黄线+12V接风扇的红线+极,红线+5V接风扇的黑线-极,利用电压差,获得7V电压,风扇转速会降低一些,噪音小好多,在室温较低,电源负载低的烧毁,可以考虑风扇正极接红线,风扇负极接黑线的话,+5V电压,噪音几乎听不见,就担心个别大扇叶的风扇会带不动,导致散热不畅,烧毁电源的悲剧。
风扇声音大  图五
  6、火上稍微烤一下热缩管,使其收缩紧张,电烙铁也可以烘烤热缩管。
风扇声音大  图六
  装机后试试,就会觉得噪音小多了吧!
  以上详情是关于机箱风扇声音大的处理方法与步骤,希望可以帮助你解决风扇声音大的问题。
发表于 2015-12-26 11:52:58 | 只看该作者 �
换个风扇不久行了么
发表于 2015-12-28 14:56:41 | 只看该作者 �
在没有新的风扇时候可以这样子做了,用到坏了再换新的也可以,但是有新的话还是换新的安全稳定
