查看: 2460|回复: 16
求助一下,湖北武汉修电源的朋友
发表于 2015-12-26 10:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求个修电源的朋友,最近玩无线电,有两个输出是13.8V的线性电源,输出的功率不够,应该是带两个设备能正常工作的,现在只能满足一个设备,
还有一个就是自己搞短路过,烧了保险,换上保险后,输出就只有13.8V的一半,开始扳他之前,跟第一个的症状差不多的。
    付费请沙龙有这个特长的朋友,麻烦修一下,老线性电源使用起来稳定,无线电就要这个电源,所以就不要推荐买开关电源了,或者推荐一个能修这个电源的。
后面两个整流模块我拆了一个,不知道是不是这个坏了
     武昌附近最好,我直接送上门去。我的QQ,56562O一八O
发表于 2015-12-26 10:55:32 | 只看该作者 �
这个电源很好修的,确定整流正常先,变压器的几率几乎不可能
呵呵,谢谢帮顶,电路的知识我一点都没有啊,瞎掰,  详情 回复 发表于 2015-12-26 11:02
发表于 2015-12-26 11:02:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-26 15:41:53 | 只看该作者 �
我有两个比这大比较多的电源,也是老式的,是线性稳压电源,早期的电源散热不用风扇,所以用料都足
发表于 2015-12-26 19:40:39 | 只看该作者 �
这种老式电源是维修的基本功...........
发表于 2015-12-26 22:46:12 | 只看该作者 �
三极管会测量好坏吧,保险丝那里的三极管看看是不是烧了----安装在电源背面
只要烧坏过保险丝,变压器基本是不会损坏的。
只要会测量其余电子元件的好坏,再把所有的电解电容全部换新的,不用知道具体原理也能修好的。
发表于 2015-12-27 06:20:37 | 只看该作者 �
往往是串联稳压电源。
发表于 2015-12-27 06:22:31 | 只看该作者 �
电压取样电路——电阻分压,电位器调节
发表于 2015-12-27 06:58:48 | 只看该作者 �
只要烧坏过保险丝,变压器基 ...
支持一下,这种电源比较好修.........
发表于 2015-12-27 08:37:45 | 只看该作者 �
后面的不是整流模块吧,从图上看好象是电源调整管吧。把后面的和电路板的原件图照一下。
发表于 2015-12-27 09:40:15 | 只看该作者 �
这样的电源应该修起来比较容易的
发表于 2015-12-27 11:46:18 | 只看该作者 �
结构简单,零件不多,万用表应该很容易找出坏的零件
发表于 2015-12-28 23:09:49 | 只看该作者 �
这种线性电源元件不多,应该不难修。
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-12-30 11:15:30 | 只看该作者 �
回复的都有用 学到了
发表于 2015-12-31 15:46:47 | 只看该作者 �
电容容量小了或者整流管带不起负载吧  这种电源很好修
发表于 2016-1-1 06:35:02 | 只看该作者 �
我也有一个没输出,自己乱整,没搞好
发表于 2016-1-1 08:12:30 | 只看该作者 �
如果能带动一定的负载,即即便电压低,也能“正常”工作。那么就是电压取样电路开路的可能性最大。
