查看: 1201|回复: 6
E43L有时不上电,有时掉电维修
发表于 2015-12-26 10:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台,E43L的客户说不开机,我接上电流表一看待机没有0.0001,心理有低了应该是保护隔离没过啊,拆开准备开搞哦,拆开在上电0.006正常了啊量公共点19V正常啊,开机乖乖亮了啊, 郁闷在装起来发现上电池一进系统就掉电了,掉电再开开不聊了,又拆开上电池上硬盘用示波器抓经系统发现3 5v一起掉,在量了下公共点电压开机后开始跳变,然后直接找到保护隔离管子发现 D S 都跳动,迅速找到电源接口仔细一看接口虚汗了原来问题出在这里哦,焊好收工
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
发表于 2015-12-26 10:21:09 | 只看该作者 �
一般的都会先从电源接口查起
发表于 2015-12-26 10:45:09 | 只看该作者 �
asus的遇到过接口出问题的    K43的接口易坏
就接口那里喜欢断,我直接焊线  详情 回复 发表于 2015-12-26 11:07
发表于 2015-12-26 11:07:49 | 只看该作者 �
就接口那里喜欢断,我直接焊线
发表于 2015-12-26 11:27:16 | 只看该作者 �
修的还不错 最喜欢修电路 还不用多少成本~~稳赚
发表于 2015-12-26 12:16:02 | 只看该作者 �
这个故障好,捡钱的故障,华硕机器接口很容易断
发表于 2015-12-26 12:54:10 | 只看该作者 �
捡钱的故障
