查看: 2716|回复: 20
大家看看这是不是pcb短路?
发表于 2015-12-25 21:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用万用表指着的地方,这两地方短路是不是pcb短路。这指着的地方是上管的d极和s极。用电阻档来测是23欧姆,我用其他板来测这地方没蜂鸣(不同型号的主板)
补充:刚才测了一下我的另一个主板也这样会有蜂鸣,但能输出1.5v。说明有凤鸣不代表短路。看来要从新检查了。谢谢大家看帖。
发表于 2015-12-25 22:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这是下管D和S吧,蜂鸣响也要看值的,有些表低于60就会响
是的,这个依据万用表测量内阻大小来判断。  详情 回复 发表于 2015-12-25 23:40
发表于 2015-12-25 21:17:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
万用表的参数呢?
电阻是23欧姆,我用其它板来测(不同型号的)没蜂鸣。  详情 回复 发表于 2015-12-25 21:24
凤鸣档有叫声  详情 回复 发表于 2015-12-25 21:22
发表于 2015-12-25 21:17:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常肯定不会短路的哦,起码有几十欧姆阻值
发表于 2015-12-25 21:22:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
凤鸣档有叫声
电阻是23欧姆,我用其它板来测(不同型号的)没蜂鸣。  详情 回复 发表于 2015-12-25 21:25
发表于 2015-12-25 21:22:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
万用表的参数呢?
凤鸣档有叫声
发表于 2015-12-25 21:24:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
万用表的参数呢?
发表于 2015-12-25 21:25:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-12-25 21:25:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
23欧姆是正常的
发表于 2015-12-25 21:25:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其他主板测量你是否拆了CPU和内存?
是的,电池没拆没多大关系吧。  详情 回复 发表于 2015-12-25 21:27
发表于 2015-12-25 21:27:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
盗花香 发表于 2015-12-25 21:25
其他主板测量你是否拆了CPU和内存?
是的,电池没拆没多大关系吧。
发表于 2015-12-25 21:35:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没人回我就请女神来了。
发表于 2015-12-25 21:37:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
0.5左右正常
发表于 2015-12-25 21:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果直接0才是短路  有几欧或者几十偶桥那边正常
谢谢,我知道了。看来要从新检查了。  详情 回复 发表于 2015-12-25 21:44
发表于 2015-12-25 21:44:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢,我知道了。看来要从新检查了。
发表于 2015-12-25 21:55:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要看给谁供电的
发表于 2015-12-25 22:11:51 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
最简单的办法,如果有电流表,直接烧鸡大法
发表于 2015-12-25 22:29:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
正常的。。你现在测的是桥的电阻了。。蜂鸣低于50欧姆就响了。。
发表于 2015-12-25 22:36:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都能出电压没问题
发表于 2015-12-25 22:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
不为零不难判断短路
