查看: 1579|回复: 14
折磨人的V460~~~~~毫无头绪了。
发表于 2015-12-25 20:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台V460来时候是大短路,拆机发现一个电容击穿导致的,换后开机到LOGO就掉电,以为是铁皮管的问题,就改成普通MOS管了,可能是没焊接好,连上了,没注意,通电大短路了。发现隔离保护那块有个小的MOS管烧了,换后开机电流只有0.8~0.93这样了。也换上新的铁皮管了,现在没思路了,还望高手给予帮助。
CPU也换过,电压也有。在线等~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-12-25 20:10:16 | 只看该作者 �
看下BIOS坏没有吧
发表于 2015-12-25 20:10:25 | 只看该作者 �
看样子是内存不过,刷刷BIOS试试
有个一模一样的,兑换过,还是不行。  详情 回复 发表于 2015-12-25 20:19
发表于 2015-12-25 20:14:31 | 只看该作者 �
容易坏U,换个看看。
CPU 我换过了,故障一样的。  详情 回复 发表于 2015-12-25 20:19
发表于 2015-12-25 20:19:05 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-12-25 20:14
容易坏U,换个看看。
CPU  我换过了,故障一样的。
发表于 2015-12-25 20:19:48 | 只看该作者 �
党华 发表于 2015-12-25 20:10
看样子是内存不过,刷刷BIOS试试
有个一模一样的,兑换过,还是不行。
发表于 2015-12-25 20:34:39 | 只看该作者 �
你是改CPU的铁壳搞短路的吗,重点检查CPU供电那块,
对的,改CPU铁皮管导致的。会不会CPU脉宽坏了?  详情 回复 发表于 2015-12-25 20:48
发表于 2015-12-25 20:48:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-25 20:51:00 | 只看该作者 �
建议一套CPU供电都换掉,
明天试试。  详情 回复 发表于 2015-12-25 21:09
发表于 2015-12-25 21:09:14 | 只看该作者 �
gongjinjun2014 发表于 2015-12-25 20:51
建议一套CPU供电都换掉,
明天试试。
发表于 2015-12-25 21:11:23 | 只看该作者 �
重点检查cpu供电那一套 包括mos管 还有cpu辅助供电
发表于 2015-12-25 21:54:44 | 只看该作者 �
很有可能是供电芯片坏了
发表于 2015-12-26 11:14:50 | 只看该作者 �
都把那套换了吧,省时间。。。。
发表于 2015-12-27 01:41:25 | 只看该作者 �
板子铁皮管的位置,重新找了一组MOS管,改了下。把CPU的脉宽也连同换掉,到此问题已解决!附带图片一张!
发表于 2016-1-7 14:51:31 | 只看该作者 �
你用什么型号的替代的铁皮管
不知道能不能经受考验
