查看: 4819|回复: 38
迅维维修部案例发布- K45vd LA-8224p没复位维修
发表于 2015-12-25 17:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
解决方法过程:
  拿到板子先目测下,发现上家干了显卡,又干了桥。其他基本没动过,外观还不错。
插上可调电源,触发,发现电流上到0.8左右。测量各大电感的电压,发现电压都出来了。
但是却没有平台复位。
于是测量桥的二级电压,发现都有了。
此时仔细一看桥,发现桥的晶体有缺角,于是果断上BGA。
上完BAG发现电流还是上到0.8几,且没有复位。
于是,下载了2个BIOS来刷上,发现一个还是0.8几,一个是0.6几。心想应该不是BIOS问题,要是这么简单上家就不会发来修了。
为了查的更仔细一些,于是拆桥跑线。
把桥的33M时钟,供电,PG等条件都测量点都找到后,再把桥干上去,发现,条件都正常,桥就是不发出复位。
既然桥的条件都正常,且桥又没问题,只有可能是BIOS问题导致的桥配置脚位不成功了。
于是上淘宝买了个BIOS,刷上电流一路跳变,亮机了。
参与人数 6下载分 +38 收起 理由
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
litaoming + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
昭阳科技电脑 + 8 收老头的破烂儿怎么还不来?
城市维客 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-25 20:38:21 | 只看该作者 �
这么简单的问题,真的很简单,要是我把桥取下来的时候,我就会先排除掉电 断线的问题,而后就一次性把桥做上去,再检测外围信号和电路,我有个习惯,刷BIOS是直接更换BIOS芯片,既可以保留原资料,又可以排除BIOS芯片本身的问题
发表于 2015-12-25 17:18:04 | 只看该作者 �
果然 是大神级的人物啊
发表于 2015-12-25 17:36:23 | 只看该作者 �
连维修部都上淘宝买BIOS了,这个应该很珍贵,怎么不上传下呢。
发表于 2015-12-25 18:10:25 | 只看该作者 �
能吧备份的BIOS共享一下吗,谢谢了
发表于 2015-12-25 18:34:13 | 只看该作者 �
I系列平台BIOS坏的真多
发表于 2015-12-25 19:42:37 | 只看该作者 �
看来论坛很多BIOS都不可靠了,必须要花钱买的才可以
发表于 2015-12-25 19:54:08 | 只看该作者 �
哈哈,这个很多时候都是桥问题的,不过换了桥也要刷BIOS
发表于 2015-12-25 20:02:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-25 20:06:33 | 只看该作者 �
这机器也没点位,修起来真麻烦
发表于 2015-12-25 20:09:07 | 只看该作者 �
意思是论坛下得两个BIOS都不行?
发表于 2015-12-25 20:46:06 | 只看该作者 �
【迅维】本部都在淘宝买BIOS了。我等好怕怕
发表于 2015-12-25 21:14:56 | 只看该作者 �
迅维维修部,接的机器都是难肯的 骨头,一般的维修店刷完了论坛BIOS,基本就会许放弃BIOS问题,
发表于 2015-12-25 21:18:03 | 只看该作者 �
这个找迪拜工程师啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
发表于 2015-12-25 22:11:20 | 只看该作者 �
维修部,大神,加分鼓励。。
发表于 2015-12-25 22:26:49 | 只看该作者 �
BIOS问题引起无复位,现在的机器怪毛病越来越多了。
发表于 2015-12-26 00:04:56 | 只看该作者 �
找迪拜的也要收钱啊,你以为人地开善堂啊
发表于 2015-12-26 00:53:37 | 只看该作者 �
惊!上家就是纯修电路,修进了死胡同。bios以后的作用更大了绝对不忽视他。七步曲不能忘记。
发表于 2015-12-26 01:41:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-26 05:51:18 | 只看该作者 �
最好还是bios问题?看来以后还是要多刷刷bios了
