查看: 5039|回复: 36
迅维维修部案例发布- X55VD打不上显卡驱动
发表于 2015-12-25 17:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号
X55vd  REV 3.2
解决方法过程:
  拿到板子,客户描述故障为触发后不亮机,风扇狂转。上可调电源,触发后,发现电流能上到1.1-1.2A但是不亮机。抓内存,发现,有几下闪波就没了。果断拿起之前的备份的BIOS刷上,涛声依旧。于是拿起主板左看看,右看看,发现有颗板载内存有点腐蚀痕迹,于是拿起把那颗内存取下重新植上。
电流一路跳变,直接亮机了。
装系统测试,发现独立显卡驱动怎么也打不上。
最后发现
CPU到显卡的耦合电容软击穿导致。
料板上拆了个耦合电容换上OK.
参与人数 6下载分 +28 收起 理由
低凋、进行曲 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
shenke668 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
城市维客 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
聚水成冰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 6 二龙湖浩哥
发表于 2015-12-25 17:14:02 | 只看该作者 �
这个地方一般不会出问题,软击穿都能修出来,厉害,要是我直接干显卡了
发表于 2015-12-25 17:16:50 | 只看该作者 �
软击穿你是怎么发现的
发表于 2015-12-25 17:18:52 | 只看该作者 �
打值打值打值打值打值打值
感谢强哥捧场,是我。302的。你懂的  详情 回复 发表于 2015-12-25 17:29
发表于 2015-12-25 17:20:49 | 只看该作者 �
这都量的出来,要我真没那么细心
发表于 2015-12-25 17:25:19 | 只看该作者 �
对地阻值偏低嚒???正常情况,应该对地阻值一样!!!!!!!
发表于 2015-12-25 17:29:22 | 只看该作者 �
光头强哥哥 发表于 2015-12-25 17:18
打值打值打值打值打值打值
感谢强哥捧场,是我。302的。你懂的
发表于 2015-12-25 17:41:26 | 只看该作者 �
意想不到,一电容软击穿也能找得到,真够细心。是我可能还是怀拟显卡坏,那就闹大了。
发表于 2015-12-25 17:49:27 | 只看该作者 �
是我结对加焊显卡 在换显卡放弃 失败太高 一电容软击穿也能找得到 真够细心
发表于 2015-12-25 17:54:01 | 只看该作者 �
如果是我也是先考虑bios  先去官网看有没有对应故障的bios升级   不过电容问题的话楼主还真是细心
发表于 2015-12-25 18:00:30 | 只看该作者 �
看来打PCIE耦合电容是重要一环,连出两帖介绍了这招。
确实,这一环忽略的人不在少数,多数是换显卡了,  详情 回复 发表于 2015-12-25 21:08
发表于 2015-12-25 18:04:15 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2015-12-25 18:23:56 | 只看该作者 �
不简单,这种故障很不好搞,问题是如果目测不出来的话,很难量的出来
发表于 2015-12-25 18:30:18 | 只看该作者 �
走数据的耦合电容击穿还真不多见
发表于 2015-12-25 19:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我去维修部和你们这些大神混得了,扫地也行.......
发表于 2015-12-25 20:27:40 | 只看该作者 �
这机器显卡耦合电容软击穿的真的很难修,高手啊
头像被屏蔽
17#
发表于 2015-12-25 20:36:07 | 只看该作者 �
lz真仔细
发表于 2015-12-25 20:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想问一下软击穿是怎么确定的能分享一下吗
发表于 2015-12-25 20:48:10 | 只看该作者 �
这个就是牛。我想问下维修部和授课老师,谁的技术更牛些
发表于 2015-12-25 21:08:27 | 只看该作者 �
