查看: 3191|回复: 6
关于高压条芯片mp1011
发表于 2009-2-8 21:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一洋垃圾笔记本NEC va11j  暗屏 灯管不亮 查条子上几个电压都有输入 高压上芯片是mp1011 极度怀疑这个芯片 手头没有代换 只好查它的工作条件 根据pdf资料 3脚和4脚是受控的 4脚是开启 测在线电压2.5v  3脚不知道是什么作用? 电压0v
高压板MP1011电路图.pdf
126.83 KB, 下载次数: 144, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-2-8 21:50:13 | 只看该作者 �
不用考虑了,换芯片,MP1011容易损坏,我已经修过多条都是直接换芯片OK
发表于 2009-2-9 09:51:02 | 只看该作者 �
楼上的兄弟 你哪买的这个芯片?
发表于 2009-2-9 10:05:08 | 只看该作者 �
可以先飞线一个3.3V到3脚看看,能不能工作。
发表于 2009-2-9 11:37:06 | 只看该作者 �
这样的东西找旧板子拆就行了,不用专门去买!
发表于 2009-2-12 23:30:20 | 只看该作者 �
果然换了mp1011就好了 顺便多买了几个储备
发表于 2009-2-14 01:20:21 | 只看该作者 �
不懂帮顶不懂帮顶
