查看: 2631|回复: 6
迅维维修部案例发布- 联想F41 LA-3541P 开机黑屏
发表于 2015-12-25 16:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
笔记本型号 板号 芯片组 显卡型号 BIOS型号 BIOS备份
联想F41     LA-3541P REV 2.0 965 G86-730-A2
故障描述           开机黑屏
解决办法
           开机电流上到1.2A黑屏,测屏线接口屏供电,背光开启都正常,换屏换高压条后现像一样。查显卡的供电,时钟,复位都正常。打北桥到显卡的PCIE总线的耦合电容都正常打屏线接口LVDS的值也都正常。用示波器LVDS波形有组波形不正常。重植后OK.
这是JP31第二脚正常的LVDS波形
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
杨方斌 + 2
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-25 16:54:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主重植的显卡?
发表于 2015-12-25 17:21:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
说的简单,其实测了好多信号,顶一个
发表于 2015-12-25 17:28:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
赞一个
发表于 2015-12-25 18:03:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
赞一个
发表于 2015-12-26 12:56:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个估计搞得时间不短!看着几句话2小时不一定搞明白
发表于 2016-1-6 13:03:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没搞懂是重置了 显卡还是重置了  北桥!!!
