查看: 2092|回复: 0
迅维维修部案例发布- N56VM N56VM REV 2.3 不触发维修
发表于 2015-12-25 16:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号 板号 芯片组 显卡型号 BIOS型号 BIOS备份
N56VM  N56VM REV 2.3   HM65 N13P-GT-A2
故障描述    不触发
解决办法    待机电流0.01,按开关后电流上到0.02.EC是IT8517 根据点位图查EC工作条件待机供电74脚3VACC  127   3VPLL  26  3VA_EC   时钟:8517内部自带时钟
复位,适配器检测信号都正常,BIOS的1 2 5 6脚波形也都正常,开关到EC跳变正常,EC到桥的PWRBTN只有2.3V没有跳变。查桥的待机条件,发现RTC电路断线如图
接上后OK.
