查看: 3065|回复: 25
b460 不开机 3 5 v不出
发表于 2015-12-25 11:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体的电流忘了 ,就是这块主板 就是保护隔离打开了 有19v  就是发现主板3 5v芯片16脚下面有个洞 就是3 5v芯片的19v丢了从附近电容飞线就好了   在论坛也看到过有此例子。
发表于 2015-12-25 14:19:37 | 只看该作者 �
貌似发错地方了哦
发表于 2015-12-25 14:34:41 | 只看该作者 �
是不是待机芯片vin没19v,然后飞线
是的 就是你说的那样  详情 回复 发表于 2015-12-25 19:22
发表于 2015-12-25 17:27:17 | 只看该作者 �
这是个通病 3 5v 旁边的电阻发霉了
发表于 2015-12-25 19:22:34 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2015-12-25 14:34
是不是待机芯片vin没19v,然后飞线
是的 就是你说的那样
发表于 2015-12-25 19:33:01 | 只看该作者 �
是什么没有得到 VCC 还是芯片空焊了或者就是焊盘底部脱焊了吧 具体的您也没有说的太清楚。
这个主板是前几天我修好的 我用手机拍了照 就是等今天上传的 结果把待机时的故障忘了 就直接从3 5 v芯片开始说起 没有得到19v供电 芯片没有空焊 焊盘底部也没有问题 飞线点亮了 就不存在什么问题  详情 回复 发表于 2015-12-25 22:10
发表于 2015-12-25 19:55:10 | 只看该作者 �
发霉,这机器通病,几个位置
显卡 也哎虚焊 其它的就没碰到过了  详情 回复 发表于 2015-12-25 22:13
发表于 2015-12-25 20:20:56 | 只看该作者 �
这个毛病修得多,有几次是16脚直接烧个洞,换掉51123,再飞线解决!
发表于 2015-12-25 21:10:31 | 只看该作者 �
13pin 不上100K  和30k 的电阻    量一下 有没有开启   然后刷EC BIOS
有道理 我懂你的意思 ec 基本条件满足 但是不发开启 就刷ec bios  详情 回复 发表于 2015-12-25 22:15
发表于 2015-12-25 22:10:31 | 只看该作者 �
这个主板是前几天我修好的  我用手机拍了照 就是等今天上传的         结果把待机时的故障忘了   就直接从3 5 v芯片开始说起 没有得到19v供电    芯片没有空焊  焊盘底部也没有问题    飞线点亮了 就不存在什么问题了 明白了吧
我就是发现3  5 芯片旁 有烧穿的小洞 我刮了刮  然后飞线就好了  好了我也就见好就收了   也没做过多的分析
哦 是烧坏了哟,明白了。  详情 回复 发表于 2015-12-26 20:15
发表于 2015-12-25 22:13:37 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2015-12-25 19:55
发霉,这机器通病,几个位置
显卡 也哎虚焊     其它的就没碰到过了
发表于 2015-12-25 22:15:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-25 22:18:16 | 只看该作者 �
249K电阻要处理一下,也容易腐蚀。
上个图 画个圈呀 在哪里?  详情 回复 发表于 2015-12-26 16:00
发表于 2015-12-26 00:07:53 | 只看该作者 �
看到qfn我以前就害怕,以前用针直接两引脚,导致2个相邻的脚大短路烧主板;早期还不会焊接qfn导致查到没修好;都是心里阴影。现在不怕了。
发表于 2015-12-26 12:06:02 | 只看该作者 �
这个机器 最典型的毛病就是进水  无待机
发表于 2015-12-26 12:06:33 | 只看该作者 �
待机芯片的  EN0 开启信号的分压电阻被腐蚀
发表于 2015-12-26 12:06:56 | 只看该作者 �
还有待机芯片的主供电的电容也被腐蚀
发表于 2015-12-26 12:10:56 | 只看该作者 �
缺主供电了
发表于 2015-12-26 12:38:02 | 只看该作者 �
51123主供电有没 EN脚那电二个电阻常坏其次ECBIOS坏
发表于 2015-12-26 12:58:49 | 只看该作者 �
19伏沒有就接個電源給它
