查看: 5353|回复: 7
SHARP AR-256L 使用双面时卡纸
发表于 2015-12-25 10:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:夏普256打印双面时卡纸:在打印的时候,第一面出的时候不卡,在第一面打印完后,纸在第二次进的时候就卡在右边侧面的转印那里了,有一声异响。如图:
发表于 2015-12-25 18:37:47 | 只看该作者 �
再查查其它的传感器,,,,
传感器已换 一个。觉的不关传感器的问题  详情 回复 发表于 2015-12-27 21:07
发表于 2015-12-26 11:56:54 | 只看该作者 �
把进纸组件拆开清洁下
是我发图片那个进纸组件吗  详情 回复 发表于 2015-12-27 21:09
发表于 2015-12-26 17:14:43 | 只看该作者 �
是在影印组件上卡吗?
发表于 2015-12-27 12:04:33 | 只看该作者 �
清洁一下导纸的地址 看是否有东西 或者不干净  检查离合器是否正常  检查传感器是否过敏
导纸地址,是我发图片那块吗?请教下。离合指那个。盖板传感器已换过  详情 回复 发表于 2015-12-27 21:12
发表于 2015-12-27 21:07:53 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-12-25 18:37
再查查其它的传感器,,,,
传感器已换 一个。觉的不关传感器的问题
发表于 2015-12-27 21:09:40 | 只看该作者 �
daijiandong 发表于 2015-12-26 11:56
把进纸组件拆开清洁下
是我发图片那个进纸组件吗
发表于 2015-12-27 21:12:07 | 只看该作者 �
