查看: 3387|回复: 17
未来窗775FT,屏幕左边有一条竖黑带,有图
发表于 2009-2-8 18:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是哪里出问题了?我是新手。。麻烦高手能指点下。。。谢谢:)
是显示器问题是不是显卡,我把屏幕刷新频率调成60那条黑带就没了,60以上就出现。。。困惑啊
发表于 2009-2-8 22:47:19 | 只看该作者 �
关注中,常碰到显示效果不佳的故障无从下手。
等待结果ing
发表于 2009-2-8 23:19:08 | 只看该作者 �
不是显卡问题,我已经换过主机试过的哦。我把屏幕刷新频率调成60那条黑带就没了,超过60马上出来黑条
发表于 2009-2-9 00:15:50 | 只看该作者 �
检查校正电路.
发表于 2009-2-9 00:37:25 | 只看该作者 �
能告诉我是什么位置么。。我是新手,谢谢你的帮助:)
这个是显示器的电路图 775FT.pdf (564.42 KB, 下载次数: 59)
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-2-9 07:49:15 | 只看该作者 �
把开关变压器的次级电容全部换完,不用测试,有电容漏电或软故障
发表于 2009-2-9 08:10:15 | 只看该作者 �
检查行逆程脉冲到预视放IC的信号
发表于 2009-2-9 13:15:44 | 只看该作者 �
电容坏拉,,我碰到过,,
发表于 2009-2-9 19:41:03 | 只看该作者 �
电容坏拉,,我碰到过,,
努力才有回报 发表于 2009-2-9 13:15
请教是哪个位置上的电容照成的啊?
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-2-9 21:37:20 | 只看该作者 �
我说的你照做没有??说得很清楚了。。。。。。
先学基本功把。不然找人修,别扩大故障以免报废。。。。
发表于 2009-2-11 21:50:48 | 只看该作者 �
阻尼二极管换个看看
发表于 2009-2-13 10:32:19 | 只看该作者 �
大哥你会不会修呀,我感觉你怎么想是个不想花钱修自己又不会修的人
发表于 2009-2-13 11:24:55 | 只看该作者 �
这个故障比较特殊,查高压包附近电路,包括电阻,电容;储能变压器输出高压的滤波电容换掉,包括二级管在内
发表于 2009-2-13 16:34:49 | 只看该作者 �
找个显示器替换一下,排除显卡的问题再说
发表于 2009-2-14 16:46:12 | 只看该作者 �
这是由于行供电滤波不良所引起的,更换主电源滤波电容,二次电源滤电容!
发表于 2009-2-15 09:54:01 | 只看该作者 �
把场处理芯片换了  看看
发表于 2009-2-15 22:08:02 | 只看该作者 �
有可能是行激励过重的故障,你把这条线上的元件仔细查吧
发表于 2009-2-16 16:11:47 | 只看该作者 �
各位什么几乎都说了 就差说让你换个显示器了
