- 积分
- 507
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-9
- 精华
这两天,修理技改退下来的 DELL E197FP 19寸正屏显示器(一共10台,2006年出厂的),均出现背光亮一下就灭,
1、首先怀疑灯光是否严重老化,导致保护动作,抽出灯光(此款机器 灯管 只要松掉灯架螺丝即可 抽出来 方便),通电,灯管一头发红,然后保护动作。用好的高压板试验,灯管良好(闲置的三星943N3W高压板和驱动板)
2、查资料,均建议去保护。个人觉得 不是个解决问题的好办法,因为根本性问题没找到。
3、查高压回路输入电压12v(实测12.21v)正常,但直觉应将两个滤波电容换掉看看(25v 220uF,编号为C1 和 C9),拆下来测量电容值正常(均在220左右,几微法的差别),换成25v 330uF电容,故障解除。
建议大家遇到此类问题,应该找出根本性问题,不要盲目去保护!! |
