查看: 1978|回复: 14
g43_ms_7607 电路图中发现这个电路看不懂
发表于 2015-12-24 14:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是这个图纸D:\QQ图片20151224144630.png  1_5VREF  1_2VREF   0.9VREF是怎么产生的?
发表于 2015-12-24 14:53:20 | 只看该作者 �
怎么上传图片
发表于 2015-12-24 15:47:35 | 只看该作者 �
这是个产生内存电压的芯片
用的是待机5V和5VDIMM做供电输入
3,4角无用
8角开启信号
5,6,7为输出电压角
至于怎么输出的1.5V 1.2V 和0.9V电压
应该找这个芯片的内部结构图
芯片内部应该有稳压器
这个图纸看不到所以没法解释怎么产生的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 热心解答
发表于 2015-12-24 15:58:04 | 只看该作者 �
up6264由3个条件(scl sda en)5V降压得到的
发表于 2015-12-24 16:25:11 | 只看该作者 �
好像懂了啊  谢谢两位
发表于 2015-12-24 20:06:56 | 只看该作者 �
有供电有开启就有输出,你管它内部咋个整的哦
发表于 2015-12-24 21:25:14 | 只看该作者 �
都是高手  学习中
发表于 2015-12-24 21:51:34 | 只看该作者 �
这个芯片是基准电压产生电路,可以产生 1_5VREF  1_2VREF   0.9VREF三个供电,开启是8脚,从图中可以看出,控制信号是USB_DRV,你可以继续追查上去,
发表于 2015-12-24 23:31:40 | 只看该作者 �
不会分析这个电路在学习电路
发表于 2015-12-25 10:19:32 | 只看该作者 �
看供电  看开启   满足之后就出供电
发表于 2015-12-25 11:23:18 | 只看该作者 �
原来 1.5 0.9 1.2   这电压是芯片输出的  我的问题解决了
发表于 2015-12-25 15:16:28 | 只看该作者 �
就是由这个芯片内部输出这几个供电的。
发表于 2015-12-25 15:19:49 | 只看该作者 �
有了供电各开启电压,如果没有输出.可以先切线,看有没有0.9. 再确认是后极拉低的,还是IC坏了.
发表于 2015-12-25 15:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能提供实物图我们学习更方便,
发表于 2015-12-25 15:47:30 | 只看该作者 �
1脚供电   8脚开启
