查看: 2415|回复: 36
HP DV4奇葩问题求助,有没有高手修道过!
发表于 2015-12-24 14:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       HP DV4  PM45芯片组,显卡G98-600  ,问题第一次可以开机,亮机后正常使用,二次开机不显!(冷开启正常,热机不显)
       亮机电流,0.7   0.9  0.8  1.1  1.3  1.5
       不显电流:  0.7   0.8   0.7   1.1.  1.3  1.0
   屏、屏线、南桥、显卡、显存、内存、cpu、BIOS,都干过了,由于老机器了客户不愿意换板!
  那位高手遇到过的,求思路
补充内容 (2015-12-25 10:08):
问题解决了,是PU603损坏照问题!感谢“广州迅芯科技”提点。
发表于 2015-12-25 14:41:53 | 只看该作者 �
y773556078 发表于 2015-12-25 11:10
PU603这个坏了 是通病嘛
不知道哦,还是第一次修到
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-24 14:47:05 | 只看该作者 �
换板也花不了多久,花那么多时间折腾干嘛
发表于 2015-12-24 14:48:04 | 只看该作者 �
blueskycw 发表于 2015-12-24 14:47
换板也花不了多久,花那么多时间折腾干嘛
看清楚我写的内容
发表于 2015-12-24 14:50:06 | 只看该作者 �
只能说不亮机的时候,量量看是什么条件没有满足,如果量不出来,只能祝你好运了,复位之后的问题都是比较麻烦的
发表于 2015-12-24 14:51:45 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-12-24 14:50
只能说不亮机的时候,量量看是什么条件没有满足,如果量不出来,只能祝你好运了,复位之后的问题都是比较麻 ...
是啊,烦得要死又舍不得换板
发表于 2015-12-24 14:55:00 | 只看该作者 �
上到这电流,把PU603/APL5913换了就好。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
蓝冰心 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cn1990 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-24 15:01:09 | 只看该作者 �
你这问题没法回答啊
发表于 2015-12-24 15:01:21 | 只看该作者 �
看电流故障应该是显卡,黑屏时量下显卡的电压。
发表于 2015-12-24 15:07:41 | 只看该作者 �
只遇到过显卡脱焊和CPU上管缺电的问题
发表于 2015-12-24 15:34:47 | 只看该作者 �
不知道时钟片有无换过呢?
发表于 2015-12-25 10:06:21 | 只看该作者 �
果然是高手,就是这个PU603损坏照成的,谢谢了!
发表于 2015-12-25 10:15:15 | 只看该作者 �
不知道时钟片有无换过呢?
发表于 2015-12-25 10:43:49 | 只看该作者 �
上个位置图  打个红圈圈 方便以后一步到位
发表于 2015-12-25 10:54:12 | 只看该作者 �
显卡后面,都有位置号的
发表于 2015-12-25 11:10:56 | 只看该作者 �
PU603这个坏了 是通病嘛
发表于 2015-12-25 12:57:22 | 只看该作者 �
图片太模糊了。。。。看不太清
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
dgsgs -2 灌水必严惩
cn1990 -2
发表于 2015-12-25 12:57:45 | 只看该作者 �
图片太模糊了。。。。看不太清  找到问题就好了! 小白路过~~~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
cn1990 -2 灌水+1,被罚2分挂的来吗?
发表于 2015-12-25 15:06:09 | 只看该作者 �
辛苦辛苦!学习了,小白狗路过~点赞
发表于 2015-12-26 15:56:54 | 只看该作者 �
这是什么芯片
