查看: 1255|回复: 0
ACER 4750开机不显,掉电
发表于 2015-12-24 12:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个ACER 4750拿来的时候是开机不显示,以上掉电,拆机以为是大容问题,拆开,没有大电容,量其它电压没有短路,以前遇到过显卡虚焊掉电的,试着加焊一下看吧,上BGA加焊,开机不掉电了,显示正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
光头强哥哥 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
