查看: 7545|回复: 38
[MACBOOK]
苹果笔记本A1465不触发维修
发表于 2015-12-24 12:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果笔记本A1465不触发维修:
进水,
小问题,此芯片发烫,换好OK
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
光头强哥哥 + 6 U9701么
neco + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-24 13:02:51 | 只看该作者 �
楼主这机器修的倒是挺轻松的
发表于 2015-12-24 14:00:39 | 只看该作者 �
U9701是不是
发表于 2015-12-24 15:02:51 | 只看该作者 �
这是背光升压芯片,不触发跟这里有什么关系呢 ??详解下
发表于 2015-12-24 15:17:26 | 只看该作者 �
这,有点意思
发表于 2016-1-8 14:17:24 | 只看该作者 �
我这有个跑0.16的 没头绪呀
发表于 2016-1-13 12:53:13 | 只看该作者 �
短路 看你这个情况
发表于 2016-1-13 12:58:58 | 只看该作者 �
... 我怎么遇不到 这样的问题呀 整的我苹果机器都不敢接了。。
发表于 2016-1-13 13:02:01 | 只看该作者 �
楼主 像我这样半吊子 看的不懂  没有标出来故障点
发表于 2016-1-13 19:03:27 | 只看该作者 �
这个是什么芯片 楼主不妨说出来 ?
发表于 2016-1-14 14:14:20 | 只看该作者 �
捡钱了,估计楼主都高兴坏了吧。
发表于 2016-1-19 13:12:03 | 只看该作者 �
灯光控制芯片么····
发表于 2016-1-20 14:25:27 | 只看该作者 �
你怎么想的  有没有一个路数出来   ,简单给分析一下啊     楼主大人
发表于 2016-1-20 14:26:52 | 只看该作者 �
楼主 怎么想的  有没有一个路数  给分析一下啊
发表于 2016-1-20 14:32:08 | 只看该作者 �
待机状态这个芯片就发烫?什么都没说清楚
发表于 2016-1-26 14:44:38 | 只看该作者 �
苹果经验不足,特来学习
发表于 2016-1-27 15:31:45 | 只看该作者 �
能 详尽一些就好    这是什么芯片   起什么作用
发表于 2017-1-13 15:35:01 | 只看该作者 �
自从乔布斯走后,IPHONE,IPAD,MACBOOK真心的不想用了
发表于 2017-1-14 10:46:53 | 只看该作者 �
说的不清楚啊    什么芯片 做什么用的都没说
发表于 2017-1-15 13:39:18 | 只看该作者 �
学习了。不错。
