查看: 2785|回复: 5
DELL 2421集显BIOS亮机备份12204-1 DNE40-CR MB PWB:5J8Y4 REV:A00
发表于 2015-12-24 11:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台DELL2421 待机有点高 不上电 拆机发现进了一点水 洗板水刷刷 量了量 插上电源 接上屏 上电0.5 亮了  这低压U电流小
顺道备份下来的BIOS 还是热乎的 需要的拿去吧
顺便问一下附件图片显示能上传8MB大小 为什么我拍的图片才2MB多点就不行 还得QQ截图一下 分辨率直接降低了
DELL 2421集显BIOS亮机备份12204-1 DNE40-CR MB PWB5J8Y4 REVA00.zip (3.83 MB, 下载次数: 119)
发表于 2015-12-28 14:24:28 | 只看该作者 �
bios很好用 一下就亮了  200元到手啊  给你个赞
发表于 2015-12-29 08:05:31 | 只看该作者 �
先收下了,以后备用
发表于 2016-1-8 15:59:40 | 只看该作者 �
我的电流也在0.5 不亮机呢设了下BIOS就不亮了
发表于 2017-7-25 15:25:42 | 只看该作者 �
路过顶下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-9-1 19:53:41 | 只看该作者 �
开机8声报警,电流450左右,以为是BIOS问题,刷了这个BIOS后还是报警8声响。坛里有人说开机报警8声响是这机器的通病,屏排线松了,重新拔插就好,然后就把屏排线重新拔插后用透明胶固定,真的就亮了。此时BIOS没有刷回来,用的还是楼主上传的这个,说明这个BIOS是好的。
