查看: 1593|回复: 5
华硕M4ATTT SI保存时间跑66
发表于 2015-12-24 10:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一批网吧板,华硕M4A77T SI一开始12v串路,换了南桥上面的肖特基二极管好了。然后上电时钟不正常,时钟芯片发烫,换了,跑码一分钟又变成复位灯常亮,测量无内存供电,换控制芯片7120内存供电出来了,然后又没有CPU供电,换驱动芯片好了。
现在开以点亮,但是保存时间后就跑66,一会儿又全板无复位,PCI时钟也没了,PCIE时钟有,这到底是什么歌情况,这个板把我折腾的好苦啊
发表于 2015-12-24 16:48:35 | 只看该作者 �
刷boost试一下
bios换过了,华硕板就是垃圾啊  详情 回复 发表于 2015-12-24 18:00
发表于 2015-12-24 18:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赵振英 发表于 2015-12-24 16:48
刷boost试一下
bios换过了,华硕板就是垃圾啊
发表于 2015-12-25 15:32:24 | 只看该作者 �
pci 时钟某些板子有时貌似就是没有 在不插卡的情况下
发表于 2015-12-25 15:42:46 | 只看该作者 �
下个点位图,以无复位来修,可以试试
发表于 2015-12-25 16:30:24 | 只看该作者 �
修出来就算好的啦
