查看: 1840|回复: 16
索尼笔记本看电影 播放器不出图像
发表于 2015-12-24 09:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼笔记本看电影 播放器不出图像。。。
MBX-240 I3 二代CPU hm65桥,显卡216-0809000 能进系统,也能重新安装系统 ,驱动一切正常,但是唯独播放电影时,播放器里是黑的,能听到声音,也不卡顿。禁用显卡后 可以看到图像。显卡更换 无效,cpu更换无效,HM65更换 无效,无进水 无摔。求解
发表于 2015-12-24 09:55:18 | 只看该作者 �
自己顶一下,求大神们支招
发表于 2015-12-24 10:12:13 | 只看该作者 �
去官网打驱动,解压是不用镜像显卡驱动
发表于 2015-12-24 10:14:42 | 只看该作者 �
还可能会是驱动的问题
发表于 2015-12-24 10:20:59 | 只看该作者 �
我估计也还是驱动问题
发表于 2015-12-24 10:38:22 | 只看该作者 �
插件装了没
发表于 2015-12-24 10:46:02 | 只看该作者 �
可能你都排除了  只能从偏门的地方查下
发表于 2015-12-24 10:46:18 | 只看该作者 �
刷BIOS看下  可能有戏
发表于 2015-12-24 11:25:54 | 只看该作者 �
不是官方的驱动吧?
发表于 2015-12-27 13:56:56 | 只看该作者 �
已经解决,用官方网站提供的显卡驱动  以后问题解决
发表于 2015-12-27 13:57:55 | 只看该作者 �
谢谢各位大神们的热情帮助。谢谢 ,前天就弄好了 ,一直没有时间上来回帖子,真心感谢
发表于 2015-12-27 14:30:15 | 只看该作者 �
路过,学习,没分了,挣点分
发表于 2015-12-27 14:40:56 | 只看该作者 �
这个我知道,上次遇到过,百度一下你就知道了,是软件问题啊,你弄那么大动作干嘛
发表于 2015-12-27 14:42:03 | 只看该作者 �
是不是H65平台,A卡 索呢?好像输某些命令调一下就OK了,上次我也是这样弄,你这下什么都干了,真是费神呢
发表于 2015-12-27 14:45:19 | 只看该作者 �
这个好像真是驱动的问题  用驱动助理  5.33版就没问题
发表于 2015-12-27 17:45:54 | 只看该作者 �
应该是装有带双显卡切换的驱动才行
发表于 2015-12-27 17:49:53 | 只看该作者 �
擦 这个就是驱动问题   下次 跟加了解了
