查看: 3791|回复: 17
DELL 1440 显卡位置的高清图
发表于 2015-12-24 09:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1440  上家修过显卡,我在取显卡时,发现边上有个小电感, 怀疑是附近掉了,大家帮我看一下,是那个位置掉的,在线等待
发表于 2015-12-24 09:29:23 | 只看该作者 �
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
付吕剑武 -6 严禁灌水
发表于 2015-12-24 09:36:18 | 只看该作者 �
楼主看看这两个地方有件吗!不行的话找料板看看了。
就是要找个高清图对比一下, 谁有料板, 帮忙拍个照吧  详情 回复 发表于 2015-12-24 09:40
发表于 2015-12-24 09:40:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-24 09:41:00 | 只看该作者 �
这个有图纸吧好像,是不是那个位置掉了对照下图纸就知道了啊。就是费事
发表于 2015-12-24 09:56:14 | 只看该作者 �
这类帖子可以多一点,掉件真的很麻烦
发表于 2015-12-24 10:13:50 | 只看该作者 �
显卡做上去还不行就补上试试呗
发表于 2015-12-24 10:31:21 | 只看该作者 �
你要怀疑掉了,补不去就可以了,电感又没事
发表于 2015-12-24 10:36:24 | 只看该作者 �
真还看不出来。照电路图看看吧。
发表于 2015-12-24 10:38:12 | 只看该作者 �
1440 料板应该很多的
发表于 2015-12-24 10:45:13 | 只看该作者 �
没看出来  图片不是很清楚
发表于 2015-12-24 11:25:10 | 只看该作者 �
只能找个料板对一下了
发表于 2015-12-24 11:28:46 | 只看该作者 �
你先排除一下哪些空件一端是接地的,那一般是未装电容。剩下的上电测哪个一端有高点的电压,这样几次就试出来了。
当然,在没办法时这样做。
发表于 2015-12-29 19:11:37 | 只看该作者 �
找到图没有,我这里有一个
发表于 2015-12-29 19:38:14 | 只看该作者 �
直接换板吧。
发表于 2015-12-29 19:47:54 | 只看该作者 �
到时可以对比了
发表于 2015-12-29 20:04:21 | 只看该作者 �
找个电路图看看吧
发表于 2015-12-29 20:20:22 | 只看该作者 �
你应该拍个全板的图片看一下,
