查看: 7693|回复: 91
ACER 4750 JE40 HR主板不触发,待机3.3V偏高小修一例
发表于 2015-12-24 08:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板正面 图1
主板反面 图2
主板板号 图3
故障:不触发,待机3.3V变成 5.38V
不触发,有待机电流,测量待机5V正常, 3.3V变成了 5.38V 图4 图5
待机出来了,芯片工作条件就不用查了,直接查3.3V反馈,测得电压只有0.4V,正常应该是2V左右 图6
测量电阻R4111和电阻R4116发现电阻 R4111坏了,正常是7.32K,主板测得阻值接近17K 图7
从料板找了个电阻换上去,待机恢复正常 图8
此板到此维修结束,附上一张显示照片  图9
                              ------原创:蓝冰心
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员1484104300鑫豆2025-9-28 21:11
 会员3426150.5元2022-6-26 18:06
 会员6034480.5元2021-5-17 11:45
 会员2050960.5元2021-5-16 11:11
 会员10943070.5元2020-12-16 18:52
查看所有购买记录
参与人数 49下载分 +209 收起 理由
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
自志强强 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
zwjkoko + 2
陈条条 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
yankuo + 10 若扣分不自由,则加分无意义
hssd + 2
ゞ..侃.妳. + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
维修小站 + 2
晓将将 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
loveyousecond + 5 赞一个!
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-24 08:53:45 | 只看该作者 �
是不是进水了
没看到明显进水的地方,不过这也是个二修机。捡死鱼了 哈哈  详情 回复 发表于 2015-12-24 08:58
发表于 2015-12-24 08:58:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-24 09:03:01 | 只看该作者 �
思路清晰,就是你怎么在群里是36期呢?
上次优秀会员奖励,我就报了个远程笔记本听一听课,赶上今年最后一期 呵呵  详情 回复 发表于 2015-12-24 09:07
发表于 2015-12-24 09:04:42 | 只看该作者 �
不错的帖子,就是我今天没有分,有分就给你加分,好思路,快准狠!
发表于 2015-12-24 09:07:19 | 只看该作者 �
永强电子 发表于 2015-12-24 09:03
思路清晰,就是你怎么在群里是36期呢?
优秀会员奖励??  详情 回复 发表于 2016-1-27 13:18
发表于 2015-12-24 09:07:34 | 只看该作者 �
思路清晰,秒杀滴节奏。
发表于 2015-12-24 09:09:43 | 只看该作者 �
冰心,这种故障直接被你秒杀,一修哥看来是不懂电路喽
发表于 2015-12-24 09:16:41 | 只看该作者 �
这个修的爽!
发表于 2015-12-24 09:21:38 | 只看该作者 �
FB電路異常造成電壓升高
发表于 2015-12-24 09:29:39 | 只看该作者 �
厉害。秒杀的节奏。原来待机电压偏高也会导致不触发啊,学习了
发表于 2015-12-24 09:48:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我碰到电压升高一般芯片会保护,你这个还有5V呀
发表于 2015-12-24 09:57:35 | 只看该作者 �
思路清晰 直接秒杀 支持
发表于 2015-12-24 10:05:04 | 只看该作者 �
小电阻惹的祸,思路清晰修起来就是快,#在这里快速回复#
发表于 2015-12-24 10:16:57 | 只看该作者 �
一般这种都是进水引起的
发表于 2015-12-24 10:21:00 | 只看该作者 �
蓝总,收下我的膝盖,膜拜!
以后有维修经验记得多分享
小白真的伤不起分
发表于 2015-12-24 10:52:14 | 只看该作者 �
老师,真是一针见血找出问题所在,学习了,电压不正常偏高偏低,直接查反馈。
发表于 2015-12-24 10:58:13 | 只看该作者 �
不错的帖子
发表于 2015-12-24 11:28:24 | 只看该作者 �
这是秒杀的节奏啊
发表于 2015-12-24 11:48:59 | 只看该作者 �
修那么多机子 真没修到过反馈的问题  电阻坏的几率也很少发生 是进水腐蚀的吧?
