查看: 10522|回复: 18
求联想家悦U2135A主板是技嘉m2vle-rh的BIOS
发表于 2009-2-8 13:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-6-25 15:43:07 | 只看该作者 �
板子本来是要亮的  刷了个BIOS  不亮了
发表于 2009-3-22 14:48:43 | 只看该作者 �
新扬天A采用IntelCore2E6600处理器,主频达到2.4GHz,拥有共享的2MB二级缓存,有效地提高了处理器的多任务处理能力。作为旗舰级产品,配备了双通道的两条1GB的DDRII533内存,为系统的资源调配提供了较好的支持。显卡方面,联想扬天A采用了小板型的nVIDIAGeForce7300LE独立显卡,核心频率为450MHz,拥有128MB的独立显存,
发表于 2009-3-18 20:21:25 | 只看该作者 �
是最新的吗?
发表于 2009-2-8 21:40:45 | 只看该作者 �
这BIOS不多,终于通过联想维修站找到了,现传上来 GSK8M122.ROM (512 KB, 下载次数: 877)
发表于 2009-10-24 14:02:10 | 只看该作者 �
不知是不是bios的问题
发表于 2009-10-24 14:20:01 | 只看该作者 �
有可能型号不同吧
发表于 2010-1-18 10:06:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-8 22:19:45 | 只看该作者 �
太贵了,不小心点到被扣5分
发表于 2010-4-10 12:05:01 | 只看该作者 �
主板型号不对?
发表于 2010-4-22 09:42:41 | 只看该作者 �
看看,能用不
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
夜雨十三天 -20 技术区严禁灌水
发表于 2010-4-22 09:43:22 | 只看该作者 �
还不能下啊,再发
发表于 2010-4-22 09:45:58 | 只看该作者 �
再发再发再发
发表于 2010-5-4 15:08:26 | 只看该作者 �
还需要这个BOSS吗,需要的话我有,可以再发!
发表于 2010-5-11 16:20:30 | 只看该作者 �
不知是不是bios的问题
发表于 2010-5-15 10:18:33 | 只看该作者 �
我的是清华同方的不知道能不能用啊、、、
发表于 2010-5-23 13:42:11 | 只看该作者 �
正想下载呀
5# 暴走的主板
发表于 2010-5-25 12:29:21 | 只看该作者 �
正是需要呀,这个机子不跑码,不知道是不是这个问题
4# 麻辣豆腐
发表于 2010-6-11 11:03:41 | 只看该作者 �
分数好高啊, 可能下不起了
