查看: 2617|回复: 18
B460跑马不显示!
发表于 2015-12-23 16:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
B460跑马不显示!
开机电流 1.1-1.28-1.07    抓BIOS波形:
不插内存和插了内存波形不一样。  测过全板供电都正常。。 二修板。。 原故障未知。。 到手的时候是 3 5V 待机没出来。。IC被拔掉。 板子仔细扫描没发现其他拔件。。。
发表于 2015-12-23 16:20:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
内存没跑完吧
B460的板子估计大家都修的很多。 大概那块会影响到内存读下就中断了。。  详情 回复 发表于 2015-12-23 16:24
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
无聊林 + 2
发表于 2015-12-23 16:23:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯。、看中间的断开的。 大概在 C1-C3 这个阶段吧。。
发表于 2015-12-23 16:24:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-12-23 16:58:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个显卡还没修到坏的。是不是网卡拉低复位信号了
网卡移除了。 BIOS刷了N个了。 内存条件都插了。 还没到显卡呢。 图纸上面的时序都测了。。  详情 回复 发表于 2015-12-23 17:20
发表于 2015-12-23 17:20:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-12-23 17:25:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是先看下处理器电源部分
发表于 2015-12-23 17:38:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
测一下内存工作条件
发表于 2015-12-23 17:43:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二修机器估计上家做手脚了!!!不太好修了!!
发表于 2015-12-23 20:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先问下上帝什么价要修,价格不合理就甩到一边去不要折腾了.
发表于 2015-12-23 20:43:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大小写灯能亮么
发表于 2015-12-23 22:34:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
先换下PCH。
发表于 2015-12-23 23:09:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换下CPU看看吧
发表于 2015-12-23 23:33:28 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
。。。你是修好了还是没修好?      还是无待机  表述清楚点嘛
发表于 2015-12-23 23:44:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查一下内存的条件
发表于 2015-12-24 08:53:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习中学习中
发表于 2015-12-24 08:54:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
没过内存中间数据没有 直接跳过利润
发表于 2017-3-6 16:32:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有示波器还怕什么
发表于 2017-3-6 16:55:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换桥试试吧
