查看: 1924|回复: 7
联想y530 待机tps5120和1.5v 1.05vIC isl6227caz总是一起坏 求助
发表于 2015-12-23 15:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y530 待机tps5120和1.5v 1.05vIC isl6227caz总是一起烧坏,量5v短路 换上新的就好 用了几天就又坏了。不知道怎么回事了 寻求各位大侠帮助 这个机器没有图纸 找了个参考一下 SPEEDY ideapad y530 参考.pdf (1.83 MB, 下载次数: 12)
发表于 2015-12-23 15:24:48 | 只看该作者 �
换上去几天坏真的没有谁说的准        只有你修的才有可能知道一点
发表于 2015-12-23 15:35:33 | 只看该作者 �
开机电流是多少?是不是有过流?
发表于 2015-12-23 15:38:44 | 只看该作者 �
0000000000000000000000000000000
发表于 2015-12-23 15:39:33 | 只看该作者 �
上下管和芯片一起换掉
发表于 2015-12-23 15:40:01 | 只看该作者 �
把 上下管一起换了 最好自举电容也一并换了
发表于 2015-12-23 15:41:39 | 只看该作者 �
供电芯片外围看看
发表于 2015-12-28 16:48:32 | 只看该作者 �
遇到一个 现在是1.5v不出来了。。。其他都好了
