查看: 9411|回复: 22
[其他]
ASUS VS198D不开机 电压不稳
发表于 2015-12-23 14:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
开机蓝灯不停的闪
最佳答案
查看完整内容
带不起负载,换所有电容
发表于 2015-12-23 14:52:47 | 只看该作者 �
带不起负载,换所有电容
回复
发表于 2015-12-23 14:54:38 | 只看该作者 �
期待高手,在线等。。。
回复
发表于 2015-12-23 15:52:38 | 只看该作者 �
问题已经解决。。。。
回复
发表于 2015-12-23 15:55:36 | 只看该作者 �
   哦  有钱好使啊
       实在实在
有事办起事来还是快,哈哈  详情 回复 发表于 2015-12-24 09:54
回复
发表于 2015-12-23 18:29:18 | 只看该作者 �
悬赏这么点 至少也要100起价啊
土豪我们做朋友吧  详情 回复 发表于 2015-12-24 09:55
回复
发表于 2015-12-23 21:44:48 | 只看该作者 �
是电容问题吧
回复
发表于 2015-12-23 22:08:15 | 只看该作者 �
怎么好的嘛
回复
发表于 2015-12-23 22:32:30 | 只看该作者 �
楼主是东莞昭阳电脑????
不是的,亲  详情 回复 发表于 2015-12-24 09:55
回复
发表于 2015-12-24 09:52:48 | 只看该作者 �
着板子看着很整洁 零件好少应该很好修的 是不是50v滤波电容换了就好了
回复
发表于 2015-12-24 09:54:45 | 只看该作者 �
Blue江 发表于 2015-12-23 15:55
哦  有钱好使啊
       实在实在
有事办起事来还是快,哈哈
回复
发表于 2015-12-24 09:55:21 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-12-23 18:29
悬赏这么点 至少也要100起价啊
土豪我们做朋友吧
回复
发表于 2015-12-24 09:55:45 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-12-23 22:32
楼主是东莞昭阳电脑????
不是的,亲
回复
发表于 2015-12-28 09:21:49 | 只看该作者 �
应该是300v那个大电容不良引起的,上次我也修一个一体机电源,测试时19v正常,一上负载就成了4v左右,拔下来就正常,换了大电容ok了
回复
发表于 2016-1-5 11:45:00 | 只看该作者 �
真的是换所有电容好的,有个100V的罕见小电容,上哪找去
回复
发表于 2016-1-5 12:50:07 | 只看该作者 �
怎么好的
回复
发表于 2016-1-5 16:14:15 | 只看该作者 �
那么快就搞定。
回复
发表于 2016-1-5 17:36:34 | 只看该作者 �
换所有的电容没事吗?
回复
发表于 2016-1-21 09:03:52 | 只看该作者 �
带不起负载就是供电不足,引起供电不足的原因有很多,从简到繁,先换次级滤波电容,然后光耦和431,然后就是电源管理芯片,再不行我就通知客户换板了,还有一点就是灯管漏电也会拉低供电
回复
发表于 2016-1-21 13:05:13 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主
回复
