查看: 1603|回复: 0
一块昂达主板的维修1
发表于 2015-12-23 14:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
为了练手,在网上买了三块主板,其中两块的主要芯片都瞎焊过了,一个升技的有南桥焊了,一个富士康的南北桥都焊了,只要是桥都焊,不知是什么修法,还好有一块完好的,心想就修一下吧,上机测试,插好后开机无反应,估计是电源保护,拔掉CPU12V供电,可以开机,判断为CPU供电短路,测场管,上管是连着,下管也一样,索XD下了一个个测,最终找到坏的了,找到一个能替换的,(原来是FR3709和FR3707,现在混着用呢,就是不按原来的装的了,上下管,装乱了,换了一个K3918还行)这回开机行了,但无诊断码,测CPU供电,没有,估计是场管和供电芯片一块烧了,正好富士康的主板上有一个一样的主供电芯片,这个主板也是坏了,CPU供电0.57,不对,但测上下管没事,估计主芯片是好的,就换了,换了CPU供电就有了,全部上件OK,说明一下,一般场管和主芯片都是一块烧啊。这个主芯片可不好换跟BGA挺像的,没有引脚的,下面来几张图片看吧。忘记说了,主芯片的型号是ISL6566
这个倒霉的主板还没有声音,没有硬件,真是气死我了,没法呀,修着试试吧,测声音芯片供电,一个三极管7805的吧,从老主板开始就没有变过这个是老传统了。一个脚是12V左右,中间一脚为0V,另一个脚为5V为供电脚,(找一个好主板测的)供电正常那就是声音芯片坏了,一摸是有点烫手,型号ALC883,还好从另一个升技的板上找到一个,换上终于出来声音图标了好啊。
