查看: 2076|回复: 18
V星G41M-P26 3 5V短路
发表于 2015-12-23 12:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
   主板无触发量紫线5V转3V短路,5V进入R469,入U23转换3V,周边电容都不正常,这个大电容阻值最低连接这个电容烧机,发现IO发烫量IO的阻值65(VSB3)脚阻值不正常只有7欧姆,翘起来这脚,阻值还是不正常,偏低,干脆整个io都拆了,这时看网卡灯是亮的,网卡也拆了算了,阻值依旧低,继续烧机,南桥烫。这下好了,南桥也挂了。好吧,bga拆。尼玛 还是低了。made。南桥旁的电容EC36正极电压对地只有2和3。*脏话*,什么玩意啊。桥都拆了 ,还tama短啊,没办法继续烧机大发。这时终于峰会路转,有了重大发现,usb旁的那个V星常用的8脚控制管烫,拆了那个烫的,阻值稍微上了点,继续烧,还是那个管子。直到拆到第三个usb8脚管终于。这个板子总算清理干净了 。没有地方短了。最后就是装桥装io,尼玛原来的io已经百分百确定坏了,装了 还短,桥真的不太清楚,但是为求保险,并且82801gb桥本来就一堆,索性还是换了别的主板上的桥了。io桥装上之后,一路小跑,网卡就不上了,插个外置。
最后总结:坏的地方真多 这板子是同行的,没问坏的起因,估计9.999成是雷屁的
哎 雷霹的主板伤不起啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-23 12:49:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修这板收多少钱啊,,至于这样吗
楼主的维修精神不是用金钱衡量的  详情 回复 发表于 2015-12-23 12:57
长点经验啊  详情 回复 发表于 2015-12-23 12:54
发表于 2015-12-23 12:54:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
sunnyterry 发表于 2015-12-23 12:49
修这板收多少钱啊,,至于这样吗
长点经验啊
发表于 2015-12-23 12:57:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
修这板收多少钱啊,,至于这样吗
楼主的维修精神不是用金钱衡量的
发表于 2015-12-23 12:59:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2015-12-23 13:14:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
台式机雷击板通常是这样,南桥,网卡,SIO,还有USB信号上上述小芯片全被烧了。我也是在夏季常修此板。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2015-12-23 14:00:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
哈哈哈,别着急,烧的不清呀
发表于 2015-12-23 14:49:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主很执着,值得学习
发表于 2015-12-23 15:05:45 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
直接打A14的阻值就能判断了啊 用不着烧鸡
发表于 2016-1-17 11:51:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主精神可嘉!增长经验。
发表于 2016-1-18 23:57:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,好耐性!
发表于 2016-1-20 10:47:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
烧的不清呀
发表于 2016-1-20 11:28:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
烧了这么多都能修好,练手的好机会啊。
发表于 2016-1-20 12:19:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烧了这么多都修好了,厉害啊,烧成这样没有明显的地方吗
发表于 2016-1-20 12:30:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
比买块旧板还贵,研究精神可嘉
发表于 2016-1-20 12:42:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
值得学习
发表于 2016-1-20 12:56:00 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
台式现在都不修了,,没钱可赚,,
发表于 2016-1-20 13:01:12 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我是不是看到8角芯片 有个被击穿了!
发表于 2016-1-21 21:35:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也有片这样的问题,去修修看。
