查看: 8041|回复: 39
快速秒杀华硕X450C 2.1不触发一例
发表于 2015-12-23 12:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚刚好接台一台 华硕X 450CC  笔记本。 故障不开机。  插上电源待机为0.004   按下开关 电流上到0.022 。 心想这问题。应该好修啊。 无非就是  S4电压没出来啊,赶紧打开点位图,收SUSC#果然没出来。SUSC 电压不出来。 要么短路。 要么南桥工作条件不满足。 查了下 南桥的供电 。RTC 供电。  都正常。然后查到桥的 SRTCRST 复位信号 。为0.045V 明显的不正常。量+VCC_RTC电阻R2003另一端。 为3.3V 。量了下SRTCRST 有没短路、。难道是南桥拉底了。然后镊子短接下这个电阻 。按下开关,直接亮机。 。 华硕的这种问题修了很多了 例如X55VD等 的有些是换南桥好的。有些直接短接下。, 大家以后遇到了问题。 可以先查这个信号。
  各位兄弟,。没什么积分了 大家打赏点分吧
参与人数 12下载分 +24 收起 理由
易点小弟 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tangbingrong + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
jfkj2008 + 2
精诚计算机 + 2 赞一个
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
阳磊 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
淡然一笑1 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
转角遇到你 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lk1223 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-23 12:51:38 | 只看该作者 �
楼主技术不错,待机正常,触发桥没应答,RTC复位引起,思路值得学习,赞一个
发表于 2015-12-23 12:53:14 | 只看该作者 �
是不是后面的电容把他拉低的。。。。
没拉低。 直接短接就好了  详情 回复 发表于 2015-12-23 13:05
发表于 2015-12-23 12:53:44 | 只看该作者 �
短接下就可以了么   不会用一下就不行了吧
测试过了。不会的,华硕的这问题修了很多台了。 不行的发直接换南桥。百分百好。  详情 回复 发表于 2015-12-23 13:08
发表于 2015-12-23 12:59:49 | 只看该作者 �
我修过一台这个机器 EC 加热加热一下可以触发亮机 冷却了又不行,换了EC 好了 可是又认不得硬盘 ,后来刷了BIOS 硬盘就认到了,可是有个头疼的问题 ,有时候要时不时开机蓝屏  头疼的问题,华硕问题真多
发表于 2015-12-23 13:02:17 | 只看该作者 �
是不是直接去掉电阻短接就维修好了?
不是,那个电阻 用锡连接就好了。  详情 回复 发表于 2015-12-23 13:05
发表于 2015-12-23 13:05:03 | 只看该作者 �
2042602763 发表于 2015-12-23 12:53
是不是后面的电容把他拉低的。。。。
没拉低。 直接短接就好了
发表于 2015-12-23 13:05:39 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-12-23 13:02
是不是直接去掉电阻短接就维修好了?
不是,那个电阻 用锡连接就好了。
发表于 2015-12-23 13:08:58 | 只看该作者 �
645656206 发表于 2015-12-23 12:53
短接下就可以了么   不会用一下就不行了吧
发表于 2015-12-23 13:22:24 | 只看该作者 �
电阻的阻值测了没有?感觉要么是电阻变质,要么就是电阻虚焊了?
发表于 2015-12-23 13:27:07 | 只看该作者 �
这样会不会不稳定 最好要换桥
发表于 2015-12-23 13:39:24 | 只看该作者 �
今天又学了一招,华硕机器哈哈
发表于 2015-12-23 13:40:19 | 只看该作者 �
不错不错可以的
发表于 2015-12-23 13:42:56 | 只看该作者 �
维修思路很好,给你加分了
发表于 2015-12-23 14:23:29 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验啊,  又学了一招
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-12-23 14:41:53 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2015-12-23 14:58:16 | 只看该作者 �
楼主技术不错,,赞一个。。
发表于 2015-12-23 15:02:35 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,经典!
发表于 2015-12-23 15:03:42 | 只看该作者 �
以后遇到可以秒杀了!!
发表于 2015-12-23 15:56:18 | 只看该作者 �
楼主这思路大有赶超月饼哥的节奏啊
