查看: 2441|回复: 10
A40J 版号K42JR不触发求大师指导
发表于 2015-12-23 12:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手A40J 版号是K42JR REV 4.1 不触发,拆掉CMOS电池可以正常触发上电,装上CMOS就不行,查了下RTC电路  电压正常产生,EC的工作条件也正常 BIOS也刷过,请问哪位大师修过此类故障,指导下小弟
发表于 2015-12-23 13:52:40 | 只看该作者 �
ec程序或者触发电路吧,华硕开关氧化的也不少
发表于 2015-12-23 13:53:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-23 14:17:02 | 只看该作者 �
更换过cmos电池来试试没、?有些机器会有这电池不足的情况导致不开机
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-12-23 14:43:51 | 只看该作者 �
先看cmos电池是否ok
发表于 2015-12-23 15:53:24 | 只看该作者 �
实时时钟还有几个条件都仔细查下。
发表于 2015-12-31 08:35:51 | 只看该作者 �
我也有一台这机器,一样的故障,没思路了,楼主的好了吗?
发表于 2015-12-31 09:27:11 | 只看该作者 �
这个机器不触发做了好几个HM55了不知道是不是通病
发表于 2015-12-31 09:32:47 | 只看该作者 �
难道pch?      估计跟客户说下   一般能接受
发表于 2015-12-31 09:39:13 | 只看该作者 �
按照时序一步一步地,坐等答案吧!!!
发表于 2016-1-6 17:42:50 | 只看该作者 �
我两块这样的主板,上机电流都正常,电吹风吹了显卡背面有时可以显示,一片板显卡拿来重植了还是一样,
