查看: 1707|回复: 13
台式机的内存管理芯片第7脚,开启脚一般受控于哪里?
发表于 2015-12-23 09:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机的内存管理芯片第7脚,开启脚一般受控于哪里?手头上没有电路图,所以,一般我都是直接换了芯片再说,我看一些老师傅都是修CPU旁边的小三极管,这第七脚笔记本电路内不是接着桥与EC吗,台式机接到哪了,为什么修CPU旁边的小三极管呢,
发表于 2015-12-23 12:29:47 | 只看该作者 �
这个一般看厂家吧 没有固定的 一般是S4/S5开启的  你看下图
上面是H61的板子设计的是 两个3极管开启的
上面是H81的板子 设计的是 南桥发给IO  然后IO直接开启内存芯片的
发表于 2015-12-23 12:39:00 | 只看该作者 �
由南桥控制的
发表于 2015-12-23 13:24:21 | 只看该作者 �
这个常从南桥引入SLP-S4信号控制的。
发表于 2015-12-23 13:49:19 | 只看该作者 �
谢谢二楼,图文并茂长知识
发表于 2015-12-31 08:19:07 | 只看该作者 �
多多谢谢,收藏了。
发表于 2015-12-31 15:52:33 | 只看该作者 �
内存管理芯片在 按下开关触发后IO发出PWRBTN给桥 桥开启S5 或S4开启内存供电
发表于 2015-12-31 23:59:21 | 只看该作者 �
小白来学习,努力再努力,多谢各位分享
发表于 2016-1-1 01:01:25 | 只看该作者 �
不同的板设计可能也不一样,多数板是由南桥的SLP_S3#或SLP_S4#、SLP_S5#控制
发表于 2016-1-1 22:03:24 | 只看该作者 �
不一定,看怎么设计
发表于 2016-1-1 22:48:07 | 只看该作者 �
看什么板子                我一般直接拆连着7脚的三极管!
发表于 2016-1-2 00:01:01 | 只看该作者 �
一般是SLP_S3和PS_ON信号做开启,
发表于 2016-1-2 10:19:36 | 只看该作者 �
接到ec的slp3
发表于 2016-1-2 10:28:30 | 只看该作者 �
不错,正需要这个
