楼主: hsccc
东芝L450-176一个小问题引起的开机不显,大部分维修人员都会忽略
发表于 2015-12-23 22:26:58 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2015-12-23 22:25
哇!这家伙是老油条呀,都能想到这一步。
哈哈,必须要想得周到
发表于 2015-12-23 22:27:58 | 只看该作者 �
intel221 发表于 2015-12-23 22:24
太小气吗呀!帮他换个usb接口不行吗?
这个和小气大方,没关系,最重要,我干嘛费那么多的事情,到时候还要解释半天
发表于 2015-12-23 22:28:45 | 只看该作者 �
clh123 发表于 2015-12-23 20:56
还是不够细心啊
是容易去观察,遇到好多次了,就不长记性,所以发出来给大家看看
发表于 2015-12-23 22:29:12 | 只看该作者 �
ip52028 发表于 2015-12-23 20:50
我也喜欢简单修。能不换东西就尽量不换……。
这个就是维修境界
发表于 2015-12-23 22:31:06 | 只看该作者 �
你大样 发表于 2015-12-23 18:50
供电?    那不是少一个USB吗?
就是少一个USB,原本顾客在使用的时候,这个USB就坏了,换句话说,他自己本来就知道那个USB口是坏的,废掉它,能收开机的钱,他还是不回去用,因为他自己知道是坏的
发表于 2015-12-23 22:31:37 | 只看该作者 �
jiaoxiangyang21 发表于 2015-12-23 18:24
楼主一不小心 就拆机好麻烦,看来外观检查不能少啊
老忘记,谁叫显卡门太多,先入为主了
发表于 2015-12-23 23:01:44 | 只看该作者 �
en ,仔细目测也很重要啊。因为有的故障看就可以看出来了。
谁叫显卡门太多,先入为主了  详情 回复 发表于 2015-12-23 23:22
发表于 2015-12-23 23:19:22 | 只看该作者 �
看帖长记性,回帖是对楼主的肯定。
发表于 2015-12-23 23:22:11 | 只看该作者 �
谁叫显卡门太多,先入为主了
发表于 2015-12-24 00:34:07 | 只看该作者 �
王艳雄 发表于 2015-12-23 12:00
其实不换USB还好,要是换了被客户发现反而落不了好,可会会认为之前的问题就是一个小小的USB口引起,反而 ...
赞成!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-12-24 00:43:25 �
jdwxt 发表于 2015-12-23 23:19
看帖长记性,回帖是对楼主的肯定。
谢谢:)
支持 反对
112#
发表于 2015-12-24 01:44:04 | 只看该作者 �
liuaichun88 发表于 2015-12-23 08:41
属于笔记本外观检查范畴,楼主一开始没有发现也算是捡钱了
那也得外观能检查出来啊
谁会检查完主板再看看USB口。。。
发表于 2015-12-24 07:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该把人家的 u口换了。
发表于 2015-12-24 10:30:55 | 只看该作者 �
这个一般不拆机前就应该看到了。。。。。
发表于 2015-12-24 11:20:25 | 只看该作者 �
原有的故障在客户没点明的情况下为什么帮他修呢?除非客户点明。
发表于 2015-12-24 11:29:40 | 只看该作者 �
修好后,告诉客户,机器的故障,然后在问下客户是不是USB坏了,要不要一起给你弄下,这样客户就不会说什么了,
发表于 2015-12-24 11:41:12 | 只看该作者 �
这个可调电源我一看和我用的一样。楼主是正八经生意人,很赞同。
发表于 2015-12-24 12:06:11 | 只看该作者 �
楼主捡到钱了
发表于 2015-12-24 12:10:26 | 只看该作者 �
这种好事 遇到的少
发表于 2015-12-24 12:10:45 | 只看该作者 �
现在为什么回复就加一分
