楼主: hsccc
东芝L450-176一个小问题引起的开机不显,大部分维修人员都会忽略
发表于 2015-12-23 18:14:45 | 只看该作者 �
啊哈哈  捡钱了 楼主
发表于 2015-12-23 18:24:51 | 只看该作者 �
楼主一不小心 就拆机好麻烦,看来外观检查不能少啊
老忘记,谁叫显卡门太多,先入为主了  详情 回复 发表于 2015-12-23 22:31
发表于 2015-12-23 18:29:17 | 只看该作者 �
修到这种机就是捡钱的货,前提是要细心观察,维修必备。
发表于 2015-12-23 18:50:12 | 只看该作者 �
供电?    那不是少一个USB吗?
就是少一个USB,原本顾客在使用的时候,这个USB就坏了,换句话说,他自己本来就知道那个USB口是坏的,废掉它,能收开机的钱,他还是不回去用,因为他自己知道是坏的  详情 回复 发表于 2015-12-23 22:31
发表于 2015-12-23 19:22:30 | 只看该作者 �
还是你说的那句话  送钱来了
发表于 2015-12-23 19:27:15 | 只看该作者 �
这个问题是个常见故障,有少部分人忽略。
这是标题党
发表于 2015-12-23 20:05:23 | 只看该作者 �
usb 供电脚短路 电流过大保护 一般修机器 都要先检测外观和接口这样事办功倍
发表于 2015-12-23 20:22:09 | 只看该作者 �
偷懒成功捡钱,,还是不换,除非客户同意
发表于 2015-12-23 20:49:09 | 只看该作者 �
王艳雄 发表于 2015-12-23 12:00
其实不换USB还好,要是换了被客户发现反而落不了好,可会会认为之前的问题就是一个小小的USB口引起,反而 ...
同感。如果跟客户解释说是USB接口引起的故障,客户会说就换了一个USB接口也敢收那么多少钱的。
发表于 2015-12-23 20:50:50 | 只看该作者 �
我也喜欢简单修。能不换东西就尽量不换……。
这个就是维修境界  详情 回复 发表于 2015-12-23 22:29
发表于 2015-12-23 20:56:12 | 只看该作者 �
还是不够细心啊
是容易去观察,遇到好多次了,就不长记性,所以发出来给大家看看  详情 回复 发表于 2015-12-23 22:28
发表于 2015-12-23 21:47:06 | 只看该作者 �
呵呵。问题看似简单,背后却是故事绵绵
发表于 2015-12-23 21:56:38 | 只看该作者 �
我也遇到过联想的机器,换口OK
发表于 2015-12-23 22:01:41 | 只看该作者 �
联想的本子这个问题多
发表于 2015-12-23 22:04:34 | 只看该作者 �
我一般会说免费给你换个USB接口
发表于 2015-12-23 22:08:58 | 只看该作者 �
一年能遇到两台左右这样的
发表于 2015-12-23 22:19:02 | 只看该作者 �
这招厉害 下次也不做好人了
发表于 2015-12-23 22:23:18 | 只看该作者 �
观察徳够细致的
发表于 2015-12-23 22:24:14 | 只看该作者 �
太小气吗呀!帮他换个usb接口不行吗?
这个和小气大方,没关系,最重要,我干嘛费那么多的事情,到时候还要解释半天  详情 回复 发表于 2015-12-23 22:27
发表于 2015-12-23 22:25:12 | 只看该作者 �
哇!这家伙是老油条呀,都能想到这一步。
哈哈,必须要想得周到  详情 回复 发表于 2015-12-23 22:26
