楼主: 青杏煮酒
V星MS-7549 REV:1.4点开机针后几分钟才触发(延迟触发)维修案例!~
发表于 2015-12-23 16:34:10 | 只看该作者 �
楼主真的很用心  很有耐心   直到最后找出真凶
发表于 2015-12-26 10:20:39 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-23 12:24
估计还会返修。
过了几天了  没见返修呀  应该没事了吧
发表于 2015-12-26 13:48:54 | 只看该作者 �
我猜这是小强干的好事  导致排阻不良
发表于 2015-12-26 14:08:31 | 只看该作者 �
楼主厉害啊。。。。这种问题居然都遇到,
发表于 2015-12-26 14:46:41 | 只看该作者 �
由图纸就是好。。现保存图纸
发表于 2015-12-26 22:31:48 | 只看该作者 �
楼主 写的太谦虚了
发表于 2015-12-26 23:02:46 | 只看该作者 �
Q52   Q45  都是N沟道     开机PSON#低电位  场管截止   两个REF就不会被拉低   应该是送到后面比较器正向输入端!
所以 Q52 Q45 拆了 无所谓!  详情 回复 发表于 2015-12-26 23:03
发表于 2015-12-26 23:03:28 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-12-26 23:02
Q52   Q45  都是N沟道     开机PSON#低电位  场管截止   两个REF就不会被拉低   应该是送到后面比较器正向 ...
所以  Q52   Q45  拆了  无所谓!
发表于 2015-12-27 11:17:30 | 只看该作者 �
你是个高手
发表于 2015-12-28 15:40:13 | 只看该作者 �
谢谢同学共享值得学习
发表于 2015-12-28 17:06:01 | 只看该作者 �
看了楼主的技术我真是自惭形秽啊。
头像被屏蔽
52#
发表于 2015-12-28 17:28:21 | 只看该作者 �
r破哦富婆为阿金融投哦剧沃尔特
发表于 2015-12-28 17:45:32 | 只看该作者 �
是我就直接换了,,太麻烦
发表于 2015-12-28 18:43:13 | 只看该作者 �
楼主写得很详细,我们新手也能看懂步骤.
发表于 2015-12-28 19:16:46 | 只看该作者 �
以后以后 发表于 2015-12-23 09:51
可以直接拉个3.3V过去吗?
比我还牛  我好歹知道不能拉{:3_49:}
发表于 2015-12-30 11:56:41 | 只看该作者 �
插电  自动加点  然后不跑吗
发表于 2015-12-31 00:17:00 | 只看该作者 �
楼主都是发这种修好了让大家迷糊的贴    这上拉电阻坏只会是自动上电  关机关不死   为什么会是延时开机   为什么  到底是为什么   还是我们之前学的都理论错了?   论坛还有位仁兄的案例是:也是维星主板   要拆掉这个上拉电阻才能开机 破口大骂V星的工程师     当时就把月饼哥哥雷晕在厕所了
发表于 2015-12-31 14:12:38 | 只看该作者 �
楼主值得请教下。
发表于 2015-12-31 14:15:16 | 只看该作者 �
我想请教一下V星MS-7615的主板,有时开得了,能亮,有时怎么按开关都不加电,请问这个该怎么维修?能给点维修思路吗?
你这个问题 最好换个电源确定 电源没事 查下开关针PW+到IO 有没有跳变 IO PSOUT 有没有跳变 SLP_S3#有没有变成 高电平3.3V IO PSON 有没有拉低。 另外看下 32.678晶振 有没有起震 两个脚有没有压差  详情 回复 发表于 2015-12-31 14:23
发表于 2015-12-31 14:23:33 | 只看该作者 �
chenjiahao 发表于 2015-12-31 14:15
我想请教一下V星MS-7615的主板,有时开得了,能亮,有时怎么按开关都不加电,请问这个该怎么维修?能给点 ...
你这个问题 最好换个电源确定 电源没事
查下开关针PW+到IO 有没有跳变
IO PSOUT 有没有跳变
IO PSON 有没有拉低。
