楼主: 青杏煮酒
V星MS-7549 REV:1.4点开机针后几分钟才触发(延迟触发)维修案例!~
发表于 2015-12-23 11:40:24 | 只看该作者 �
楼主说的串电现象在这里为RN23本身1和2脚之间阻值呈现短路状态就会出现。
那PSON 怎办不能把它也一起拉低呢 有点不解  详情 回复 发表于 2015-12-23 11:48
发表于 2015-12-23 11:46:34 | 只看该作者 �
为了生存 发表于 2015-12-23 11:27
楼主修 这张主板用了多久时间呀,收商家多少钱呀。
不稳定 要经常放一段时间 才能出故障  所以 用了 一天时间多   修修停停的  就是 有空就拿出来测下  有点啰嗦
发表于 2015-12-23 11:48:58 | 只看该作者 �
这里PSON没有被完全拉低推测与IO不良也有联系,C195本身容量大小只是起到决定电源接口绿线测试点电压被IO 83脚内部电路接地拉低时间间隔值大小而已,在开机触发期间。  详情 回复 发表于 2015-12-23 11:59
发表于 2015-12-23 11:58:58 | 只看该作者 �
是不是RN23上面灰尘太多,或者是被鼠辈拉尿上去了,引起的漏电,最近修了块G41主板就是因为老鼠屎在元件上引起的漏电导致外围场管将SMCLK电压拉低,导致卡E0.
你说的也有可能,灰尘也是导致元器件上电严重发热烧毁的杀手,元器件漏电一般是本身表面腐蚀也会导致。  详情 回复 发表于 2015-12-23 12:15
发表于 2015-12-23 11:59:59 | 只看该作者 �
哦哦 谢谢分析  详情 回复 发表于 2015-12-23 12:02
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2015-12-23 12:02:15 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-23 11:59
这里PSON没有被完全拉低推测与IO不良也有联系,C195本身容量大小只是起到决定电源接口绿线测试点电压被IO ...
哦哦 谢谢分析
那个电容位置最好找到更换效果更佳。  详情 回复 发表于 2015-12-23 12:21
发表于 2015-12-23 12:15:14 | 只看该作者 �
eng20122012 发表于 2015-12-23 11:58
是不是RN23上面灰尘太多,或者是被鼠辈拉尿上去了,引起的漏电,最近修了块G41主板就是因为老鼠屎在元件上 ...
发表于 2015-12-23 12:21:14 | 只看该作者 �
那个电容位置最好找到更换效果更佳。
这个电容是 一端接PSON 一端对地的  详情 回复 发表于 2015-12-23 12:22
主板交出去了  详情 回复 发表于 2015-12-23 12:22
发表于 2015-12-23 12:22:21 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-23 12:21
那个电容位置最好找到更换效果更佳。
主板交出去了
估计还会返修。  详情 回复 发表于 2015-12-23 12:24
发表于 2015-12-23 12:22:58 | 只看该作者 �
那个电容位置最好找到更换效果更佳。
这个电容是 一端接PSON 一端对地的
是的,这个电容也具有稳定PSON信号工作高低电平作用。  详情 回复 发表于 2015-12-23 12:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-23 12:24:02 | 只看该作者 �
估计还会返修。
过了几天了 没见返修呀 应该没事了吧  详情 回复 发表于 2015-12-26 10:20
发表于 2015-12-23 12:25:12 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-23 12:24
估计还会返修。
发表于 2015-12-23 12:25:37 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2015-12-23 12:22
这个电容是 一端接PSON 一端对地的
等等吧 看看会不会返修 如果返修了 在把它也换了  详情 回复 发表于 2015-12-23 12:27
发表于 2015-12-23 12:27:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-23 12:59:56 | 只看该作者 �
台式机主板这个PS-ON信号的上拉电阻,如果氧化引起电压拉供0.2V,主板会无法上电
这里电阻氧化就是所谓本身内部阻值开路。  详情 回复 发表于 2015-12-23 13:13
发表于 2015-12-23 13:13:26 | 只看该作者 �
这里电阻氧化就是所谓本身内部阻值开路。
发表于 2015-12-23 14:38:32 | 只看该作者 �
  楼主最后测了这个坏的排阻的阻值是一样的么?
推测测量内部阻值是偏大开路状态。  详情 回复 发表于 2015-12-23 15:21
发表于 2015-12-23 14:53:55 | 只看该作者 �
修好了就是王道,能收到钱才算成功了呵呵研究那么多意义不大。
发表于 2015-12-23 14:59:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-23 15:21:27 | 只看该作者 �
推测测量内部阻值是偏大开路状态。
