查看: 3545|回复: 33
CQ40显卡是什么散热方式
发表于 2015-12-22 16:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中红色箭头指向的显卡下面是导热软垫还是液态硅脂?多谢啊。
发表于 2015-12-22 16:51:18 | 只看该作者 �
换铜片不是更好
发表于 2015-12-22 16:58:30 | 只看该作者 �
你想表达什么,拆开看不就知道了,多为固态
发表于 2015-12-22 16:59:08 | 只看该作者 �
你这摆明了说 是在 骗分啊
发表于 2015-12-22 17:01:27 | 只看该作者 �
这是个帖子吗  cq40修了那么多 居然不知道
发表于 2015-12-22 17:07:23 | 只看该作者 �
修的很仔细
发表于 2015-12-22 17:10:17 | 只看该作者 �
加铜片吧、、、、
发表于 2015-12-22 17:10:40 | 只看该作者 �
拆开看不就知道了了吗?还问。
发表于 2015-12-22 17:13:46 | 只看该作者 �
你的是拆开时就发现里面导热的介质不见了对吧?这没什么关系的有间隙就用铜片,没有间隙就直接用硅胶就行了
发表于 2015-12-22 17:17:56 | 只看该作者 �
加扇热铜片,加硅脂啊,这个还要问
发表于 2015-12-22 17:36:26 | 只看该作者 �
原装的是导热软垫 ,不过我修后一般都是加铜片加硅胶
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xsp1980 + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢5分
发表于 2015-12-22 18:05:55 | 只看该作者 �
必须加铜片
发表于 2015-12-22 18:07:11 | 只看该作者 �
你以为我懒到不愿意拆开看一下吗?我拆开发现是硅脂,感觉不对,怀疑被上家改变了。
发表于 2015-12-22 18:07:58 | 只看该作者 �
原来确实没注意这个问题。
发表于 2015-12-22 18:10:35 | 只看该作者 �
难怪很多人焊个桥很容易返修,原来对散热这部分的知识是空白。还有个机子在等待,先去看看。
发表于 2015-12-22 18:47:13 | 只看该作者 �
拆开看不会有什么影响吧 ,反正还能装回去
发表于 2015-12-22 19:16:42 | 只看该作者 �
楼主是分没了吧
发表于 2015-12-22 22:42:03 | 只看该作者 �
刚才又一台富士通LH520机子,用户说在另一家维修店修完显卡后拿回去就出现了不定时蓝屏的情况,维修人员解释说是硬盘问题,用户没有再修,凑合着用。后来干脆不显示了。拿到我这里,拆开一看北桥散热没做好,北桥温度过高导致蓝屏。后来干脆反复重启不亮,是因为北桥虚焊了。用风枪吹吹北桥,多次开机都正常显示。明天正式加焊一下,做好散热应该可以了。
发表于 2015-12-22 22:50:52 | 只看该作者 �
用紫铜片 导热管就用的铜金属
发表于 2015-12-22 22:51:52 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2015-12-22 18:07
原来确实没注意这个问题。
这机原来是蓝色的相变硅脂,如查坏了可以换成0.5-0.8左右的铜片,可以先加薄一点的,打好所有镙丝,再推铜片,如果不动就可以了。动的话说明太薄还得再加
