查看: 7671|回复: 27
[显卡维修]
一块大花的七彩红6600GT的PCI-E显卡(已经修好了)
发表于 2009-2-7 22:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日买了一块大花看不清字的6600GT卡,输入命令都看不见,只能盲输入命令进行测试
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1640520.5元2022-3-21 17:00
 会员7282530.5元2020-6-26 19:23
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +30 威望 +2 收起 理由
孤帆远影 + 20
新诚达 + 10 + 2 精品文章
本文由 会员108773 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-2-7 22:38:44 | 只看该作者 �
测试的结果如下
  LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0      8468608            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A22
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 8468608
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A22     8468608           0           0
A22一位出错,A22对应的显存是如图蓝色圈内
发表于 2009-2-7 22:45:30 | 只看该作者 �
根据以前修理过6600GT卡,不一定是显存有问题,最大可能是GPU有虚焊,于是先加焊GPU,方法不再啰嗦了,加焊后测试,一切OK,就这么简单,一块大花的卡就错了一位,加焊后,纯洁无瑕疵了
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 原创内容
发表于 2009-2-7 22:46:55 | 只看该作者 �
有技术相当不错,顶。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新诚达 -2 新手注意,基地禁止灌水!这次警告下次严惩
发表于 2009-2-7 22:52:24 | 只看该作者 �
6600GPU焊盘开焊的是比较多,不过你的卡感觉还是在加焊GPU的时候有可能把显存给带热了
发表于 2009-2-7 22:57:09 | 只看该作者 �
回版主,我加焊显示卡,卡下面对应GPU部位局部加热,上面只加热GPU,显存的温度基本很小,带热能好的可能性极小
发表于 2009-2-7 23:02:22 | 只看该作者 �
探索者不忍 发表于 2009-2-7 22:57
我遇到过这种问题,不过报错是重复的  如:A22 A22 有可能是GPU虚焊,也有可能是显存本身损坏!
总之你的卡修好了,说明你的判断是准备的!!
发表于 2009-2-8 11:06:09 | 只看该作者 �
请问楼主是怎么判断就是蓝色圈里的颗粒是坏的呀??小第求教呀 ···显存是怎么和测试软件联系的??
发表于 2009-2-8 16:11:14 | 只看该作者 �
林莉丁 发表于 2009-2-8 11:06
[fly]
自己先在论坛收索,有相关的说明贴子
[/fly]
发表于 2009-2-8 17:18:19 | 只看该作者 �
郁闷.我的6600gt竖条花,结果加焊后MOS管都击穿开不了机.
发表于 2009-2-8 21:47:25 | 只看该作者 �
我这一块和楼主相同的显卡,左下角的电容鼓了标注是 E1 1000J UD,开机时小花(竖虚线),不知道可以用什么代换..找不到同型号的!
发表于 2009-2-8 22:10:24 | 只看该作者 �
你可以测量一下电容正级在PCB板上的电压是多少?
这样换起来比较稳定!
如果是1.5v 3.3v 可以用1000UF6.3V/10V替换
如果是5V  12V 可以用1000UF 16V /470UF/16V/25V替换
发表于 2009-2-8 22:35:44 | 只看该作者 �
这样换起来比较稳定!
新诚达 发表于 2009-2-8 22:10
谢谢指教,这就去试试!
发表于 2009-2-8 22:44:11 | 只看该作者 �
测试为3.3V  可是我用 1000uf 6.3  ,1000uf 10v  代换后,还是有点小花... 不过进系统后看不出来。只是玩游戏 打不开OPENGL  ?这是怎么回事呢?
发表于 2009-2-10 11:08:45 | 只看该作者 �
有技术相当不错,顶。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 广告/恶意灌水
发表于 2009-2-10 23:37:47 | 只看该作者 �
请问”探(索者不忍)戈(哥)“:你用的显卡测试软件是什么?
发表于 2009-2-10 23:46:49 | 只看该作者 �
10# 陆魏
你报废的卡子 ,少呀!没经验,下次  加焊你可能会记住上机前用数字万用表打下阻值了。
有铅的卡子建议自己不要加焊gpu,不然gpu热击穿,你都不知道怎么搞得。7300以上的  建议送修
发表于 2009-2-11 07:34:53 | 只看该作者 �
菜鸟级维修 发表于 2009-2-10 23:37
用论坛里的MATS就可以,你去学习下。
发表于 2009-2-11 09:33:13 | 只看该作者 �
阿基里斯 发表于 2009-2-8 22:44
用软件测试一下,再开个新贴把图传上来
发表于 2009-2-11 12:28:13 | 只看该作者 �
我师傅对于花屏的显卡从来不测
直接开锡炉汤
大部分都能烫好
意思就是GPU与周围显存全部加焊一次
一次不行就烤二次,
基本都能烤好
