查看: 1421|回复: 4
HP6910P. 版号LA_3261P电流停在0.6
发表于 2015-12-22 15:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP6910P.  版号LA_3261P电流停在0.6   ,是一开机就跳了一下0.6,就不动了,量了所有供电都正常,复位也有,内存的SPD,SCL ,CLK,也正常,内存换了好几个,CPU也换了,BIOS也刷了,北桥也加焊了,还是开机直接跳0.6,无从下手了,求大神们给点意见,谢谢了,
发表于 2015-12-22 15:37:51 | 只看该作者 �
这电流低了,电压不全,查一下二级转换电压
量了二级转换电压也都正常  详情 回复 发表于 2015-12-22 16:30
发表于 2015-12-22 16:27:00 | 只看该作者 �
电流停在0.6各供电能全吗?
发表于 2015-12-22 16:30:04 | 只看该作者 �
量了二级转换电压也都正常
发表于 2015-12-22 17:16:58 | 只看该作者 �
那就打下内存的条件看看。
