查看: 1710|回复: 0
共享设置之Windows服务的设置方法
发表于 2015-12-22 13:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
共享设置之Windows服务的设置方法
原作者:叶鸿飞
  服务很关键,也很容易被忽视,很多电脑共享设置不成功都是因为某些服务没有开启。如何开启电脑共享设置呢?下面我给大家详细介绍电脑Windows服务设置共享的方法。
  启动服务可以用services.msc命令,是用来启动、终止并设置Windows服务的,适用于Windows2000/XP/2003/Vista/7/2008/8/8.1系统。具体操作方法如下:
  用Windows+R快捷键,或者在桌面左下角点击开始→运行,在打开框中输入“services.msc”命令,如图:
共享设置之Windows服务 图一
  局域网共享设置成功必须要有以下服务运行:
  1、“Server” 支持此计算机通过网络的文件、打印、和命名管道共享。如果服务停止,这些功能不可用。如果服务被禁用,任何直接依赖于此服务的服务将无法启动。
共享设置之Windows服务 图二
  2、“Workstation”工作组,创建和维护到远程服务的客户端网络连接。如果不开启将无法访问工作组的计算机。
共享设置之Windows服务 图三
  如果停用后访问计算机,会有如下图提示。
共享设置之Windows服务 图四
  3、“Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)”这个是防火墙的服务,需要开起来,然后关闭防火墙。
共享设置之Windows服务 图五
  如果这给服务没用被启用的话,电脑会有如下图提示。
共享设置之Windows服务 图六
  设置成关闭(不推荐),因为共享的时候会被防火墙拦截,所以我们要关闭它。
共享设置之Windows服务 图七
  “Terminal Services”允许多位用户连接并控制一台机器,并且在远程计算机上显示桌面和应用程序。这是远程桌面(包括管理员的远程桌面)、快速用户转换、远程协助和终端服务器的基础结构。这个服务远程控制登录需要开启。
共享设置之Windows服务 图八
  4、“Network Connections”,如果你再网上邻居→右键→属性里看不到“本地连接”和“宽带连接”,但电脑又可以上网,请查看这个服务有没有开启。
共享设置之Windows服务 图九
  到此,局域网共享设置就完成了。通过以上Windows服务设置的详细介绍,希望能帮助到各位。
  原作者:叶鸿飞,迅维网会员,(ID:fxpc),浙江衢州人。现在杭州萧山开店。店名:飞翔电脑。电脑销售维修,在论坛学习,希望能和大家多交流。QQ:316861798
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
kenliit + 6 鼓励发帖
