查看: 1388|回复: 3
INTEL 845 主板不开机.求教开机原理
发表于 2009-2-7 19:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
io: SMSC LPC47M172 -nr    不开机.开机键有3.3V电压...IO .到绿线.正常...   哪高手.告诉我.这种问题..一般..怎么检测...一般会坏什么东东..
发表于 2009-2-7 20:05:32 | 只看该作者 �
就是IO坏了啊,直接换一个吧。
发表于 2009-2-10 21:16:45 | 只看该作者 �
INTEL的主板,这个IO太容易坏了
发表于 2009-2-10 23:04:05 | 只看该作者 �
上CPU没有
上了U不来电的话,把IO下了 插上电源插头 量下IO的92脚  看是不是1.5V左右  如果没电压 是南桥坏了
如果有电压  上个好IO就好了  [当然上了好IO以后 这个电压会变为3.3V]
