查看: 1917|回复: 5
联想THINKPAD E40开机电流1.4A掉电
发表于 2015-12-22 09:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:DAOGC5MB8F0 待机正常,触发电流到1.4A,马上掉回待机,求维修思路!
发表于 2015-12-22 09:59:25 | 只看该作者 �
估计哪里缺电压了。
发表于 2015-12-22 10:00:18 | 只看该作者 �
把CPU拆掉试下,重点检查各个负载有无短路现象以及CPU供电
发表于 2015-12-22 10:00:59 | 只看该作者 �
下了内存看看还掉电不?
发表于 2015-12-22 11:24:31 | 只看该作者 �
应该不是缺电压吧 缺电压掉电没有那么快 换个cpu试一下 应该有地方短路 看看电感电压都出来没有 不行就刷个bios看看咯
发表于 2015-12-22 11:25:17 | 只看该作者 �
看看显卡是不是短路了
