查看: 6155|回复: 7
[戴尔]
Dell E2210C 点亮2--3分钟后黑屏故障修复
发表于 2015-12-21 22:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修理其它班组的两台Dell E2210C显示器,2010年投运,连续不间断运行5年多了,出现点亮2到3分钟后黑屏,点亮时图像良好,拔掉电源5—8分钟,再开机,现象相同。特像某个原件热稳定性差,导致保护动作。拆机,测量电源板(高压一体的)各点电压正常(5v去驱动板,12v去高压回路),电容未见鼓包,测量驱动板驱动板电压正常(5v)。但总还是怀疑驱动板问题,是否滤波存在问题,拆下3个25v 100uF的电容测量,分别为93.7uF、95.4uF、96.5uF,问题不大啊,坚持更换,更换为25v 330uF电容,上机,故障解除。同时用LED灯条替换了冷荧光灯。【 我用的FLUKE187万用表测量的电容值(未用电容表),我的FLUKE187万用表比我的FLUKE87Ⅴ万用表电容档准确很多】
发表于 2015-12-21 23:02:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-21 23:03:00 | 只看该作者 �
怎么上图啊?
发表于 2015-12-21 23:14:26 | 只看该作者 �
为什么会先怀疑驱动板,换我先换电源板啊,明显电压出的不稳
发表于 2015-12-22 07:50:53 | 只看该作者 �
经验很重要呀
发表于 2015-12-22 10:25:42 | 只看该作者 �
这样的我都先怀疑高压板,
发表于 2015-12-22 10:44:10 | 只看该作者 �
这个修到过三个,第一次发了个驱动板,我记得好像挺贵,六七十块一个,后来又遇到一个的时候我就挨着来,控制板附近的贴片电容全扫,不行,然后把驱动板上的四个迷你电解全换了好了
发表于 2015-12-22 11:12:03 | 只看该作者 �
电容表还是很有用的。
