查看: 2205|回复: 0
笔记本电脑散热器不好怎么办?
发表于 2015-12-21 16:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本电脑散热器散热不好怎么办?
  对笔记本电脑来说,在性能与便携性对抗中,散热成为最关键的因素,笔记本散热一直是笔记本核心技术中的瓶颈。有时笔记本电脑会莫名奇妙的死机,给工作学习娱乐等都带来不必要的麻烦!因此,无论什么季节,散热的话题都永远不会过时。今天我们就讲一讲笔记本电脑散热器散热不好怎么办?
  工具/原料:
  笔记本电脑
  螺丝刀
  笔记本电脑散热器散热不好的步骤
  提高散热性能第一步:清洁散热模组
  1、笔记本里的发热部件主要集中在“CPU和显卡”芯片,而用于帮助它们散热的部件被称作为散热模组,通常的散热模组包括散热片和风扇。
  2、由于笔记本不及台式电脑那样好拆卸,所以一般情况下我们很少去清理他们,久而久之散热出口和风扇会吸附大量的灰尘,从而导致散热效果大打折扣。相信大家看了下图,就知道为什么笔记本为散热不好,并且机身很烫了。
  3、下面为大家介绍如何清洁的笔记本散热模组灰尘的操作方法。因为笔记本厂家不同,内部设计构造也会不同,拆卸的方法也不尽相同,所以以下方法只作为参考。
  特别提醒:
  1)如果你对电脑特别不熟悉的话,请专业人士帮助你清洁灰尘,比如电脑售后服务工程师。
  2)在拆卸笔记本组件的时候,特别注意螺丝的长短,以免造成螺丝打穿主板或外壳。
  4、要清洁笔记本的散热出风口和风扇,需要我们拆下笔记本的后盖。再拆卸前,请先关闭笔记本系统,断开电源,取下电池。
  5、然后用螺丝刀拧开后盖板的螺丝,取下后盖板。
  6、接下来拧开风扇上的螺丝,取出风扇,就可以清洁散热出风口和风扇的灰尘了。
  提高散热性能第二步:笔记本的摆放
  1、可能有这样的情况,很多朋友喜欢把笔记本摆放在沙发上或者床上使用。笔记本一般是通过底部,侧部和背部来散热,所以把笔记本摆放在这些地方的话,并不利于笔记本的散热。
  2、最好是将笔记本摆放在木质桌面或者专用的电脑桌上,让笔记本散发的热量传递出去。
  提高散热性能第三步:加装散热底座
  1、可以通过加装笔记本散热底座来帮助笔记本散热,散热底座上一般都配有可用 USB 电源驱动的小型风扇,从而达到散热的目的。
  2、或者我们可以找一个外置的 USB 小风扇,吹吹笔记本也未尝不可。
  以上是关于笔记本电脑散热器不好解决方法的详细介绍,希望可以帮助大家。
