查看: 3782|回复: 3
电脑cpu风扇是不是越大越好
发表于 2015-12-21 10:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 电脑cpu风扇是不是越大越好
  电脑cpu风扇散热器的尺寸不同,风扇也会各不相同,多样化的产品为客户提供了比较丰富的选择,并且大尺度的风扇更令人青睐,因为大风扇在给人的视觉中是强大并且有冲击力的,并且认为其更可以带动比较强大的气流来帮助散热器散热,因此很多朋友更倾向于大风扇。
图一电脑cpu风扇是不是越大越好
  风扇的尺寸会直接影响到风量,从而来提供不同的散热效果,不过风量却不单纯的由风扇尺寸决定的,风扇的页片数,叶片的形状以及它的它的设计厚度都会导致风量的不同,这些参数的影响可能会超过风扇尺寸对风量的影响。
图二电脑cpu风扇是不是越大越好
  即使参数都是一样,也不能说越大的电脑cpu风扇越好,因为风扇越大,带来的噪音也就越大,对于上班族以及其他用户来讲,静音才是最好的。因此在挑选的风扇的时候,要多方面考虑好。
发表于 2015-12-21 11:43:32 | 只看该作者 �
我认为是越大越好,大风扇转速低噪音小寿命长
发表于 2015-12-21 14:51:47 | 只看该作者 �
大风扇转速低,覆盖大,对于CPU风扇来说,120已经足够大
发表于 2015-12-22 13:41:55 | 只看该作者 �
