查看: 4944|回复: 49
说了一定把你给搞了BA41-01213A
发表于 2015-12-21 11:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天阳光暖暖的,心情却不是很好,可是生活难,总不能心情不好就忘记了干活赚钱吧!一切都是浮云啊!和大家讲个热热的维修故事吧!
       在 一个冷得不情愿转出被窝的早上,老板拿来一台接了大半年却没有搞的机子。
三星笔记本,BA41-01213A的板子。不触发,心想这个简单啊!
拆开板子,把公共点和其他电感等都打值了一下,都正常。接上可调电源,电流0.1安。万用表测量如图下
很明显公共点17.8V不正常,需要的3.3V也才1。1V。查看3.3V生成位置如图下
打直也正常500多,查了待机芯片RT8205A需要的条件才出的3.3V都有了,却还是1.1V,况且5V线性也有,然后把地下的电容去掉还是一样。 不过我就是不明白的是,供电17.8V不够他却出来的原因,不管了,直接换芯片吧!在马云那里找了两个芯片回来换上,可是出来的还是1.1V。查了3.3V去了那里的地方,找到两个有可能的地方如图下
把那些圈的都打直了一遍,后来发现PRTC_BAT那里被拉低,原来就是通过上图的D517被拉低成1.1V的。果断的把后面的电容找到并且干掉。
然后重新把所有需要的和动过的地方该打直的打直,改测量的测量,上电3.3V出来了,公共点电压也完全到了19V。然后再装回去成功的如图下
就这样被我给搞了。不过没有师傅带确实走了不少弯路,竟然浪费了两个待机芯片。
本人菜鸟一个,望大神们不要践踏,只为生活,更希望给我多多加分。谢谢谢谢,祝贺给我加分的身体健康,生意兴隆,家财万贯。
顺便把图纸也发表一下吧!有需要的可以来我这里下载。
Samsung(三星) BA41-01213A Rev1.0.pdf (1.13 MB, 下载次数: 17)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员6747060.5元2021-2-2 17:19
 会员10437850.5元2018-9-25 14:06
查看所有购买记录
参与人数 28下载分 +74 收起 理由
jinbu + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
604590307 + 2
乐呵呵 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
黎修 + 2
陈条条 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
myfoll + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
mengqing8684 + 2 厉害
luxiaojie + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小猪快修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gmaj220 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1023816 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-21 11:21:33 | 只看该作者 �
菜鸟终于变大神了,每天精神饱满的对待生活,生活也饱满的对待你
强哥怎么就知道“饱满”?,哈哈  详情 回复 发表于 2015-12-23 23:47
还有得学习呢?不过谢谢强哥的加奖,三声感谢,谢谢,谢谢,谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-21 11:46
发表于 2015-12-21 11:46:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-21 12:15:27 | 只看该作者 �
是通病   谢谢楼主分享  要是故障位置的有图片就好了
在D517背面,撕开后面的黑粘纸就可以找到了。  详情 回复 发表于 2015-12-21 17:41
发表于 2015-12-21 12:22:47 | 只看该作者 �
这样的技术需要多久才可以有
很快了,去【迅维】出来几个多月就会有了。我就是在那里出来的。  详情 回复 发表于 2015-12-21 17:43
发表于 2015-12-21 17:41:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-21 17:43:07 | 只看该作者 �
同仁笔记本维修 发表于 2015-12-21 12:22
这样的技术需要多久才可以有
发表于 2015-12-21 21:03:42 | 只看该作者 �
求大神带我装逼带我飞吧
买好袋子就可以装逼了  详情 回复 发表于 2015-12-22 10:12
发表于 2015-12-21 22:59:47 | 只看该作者 �
不错!初学者。弯路是挺多
发表于 2015-12-21 23:31:47 | 只看该作者 �
修的不错 慢慢摸索
只能这样子了,这店是新开的,还没有师傅,修板只能靠自己,不懂就上网问问。不过其实供电就是那么简单,琢磨着就出来了,最怕是软复位这块,没有示波器没办法啊。  详情 回复 发表于 2015-12-22 10:10
发表于 2015-12-21 23:43:36 | 只看该作者 �
大湿马上成为大神了,,厉害啊,,球 大腿。。
客气了,更牛的你还没有显神通呢  详情 回复 发表于 2015-12-22 10:12
发表于 2015-12-21 23:59:32 | 只看该作者 �
多逛论坛 这个机器就不用修的那么辛苦了
发表于 2015-12-22 01:21:53 | 只看该作者 �
目前在【迅维】,气氛还是可以的,思路很重要!
还在【迅维】啊,努力点了,上课不要打瞌睡了,要不丢失一节课可能要一个月来挽回  详情 回复 发表于 2015-12-22 10:11
发表于 2015-12-22 10:10:24 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-12-21 23:31
修的不错 慢慢摸索
发表于 2015-12-22 10:11:20 | 只看该作者 �
哪里敢打瞌睡啊,学都学不完,感觉时间挺紧张的!学习的东西太多了!向师兄看齐哦!  详情 回复 发表于 2015-12-24 18:59
发表于 2015-12-22 10:12:01 | 只看该作者 �
客气了,更牛的你还没有显神通呢
发表于 2015-12-22 10:12:42 | 只看该作者 �
562549022 发表于 2015-12-21 21:03
求大神带我装逼带我飞吧
买好袋子就可以装逼了
发表于 2015-12-22 10:14:55 | 只看该作者 �
思路不错,芯片反正放着还能用,修好不是本事
谢谢,要是给我加分我就更谢谢你了  详情 回复 发表于 2015-12-22 10:24
发表于 2015-12-22 10:24:50 | 只看该作者 �
谢谢,要是给我加分我就更谢谢你了
发表于 2015-12-22 10:28:04 | 只看该作者 �
客气了  挺厉害的
