查看: 3197|回复: 20
请师傅们帮忙看下这个声卡工作条件
发表于 2015-12-21 09:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统认不到声卡硬件,那位师傅能告诉我下这个声卡的时序吗,最好详细点
头像被屏蔽
发表于 2015-12-21 09:59:09 | 只看该作者 �
先换掉在来修吧。  出了供电,就有声音  没声音换晶振和芯片
芯片换了2个新的还是一样,能告诉我下晶振是那个晶振吗?没看见声卡边有晶振 3.3V 和5V 复位都有了  详情 回复 发表于 2015-12-21 10:06
发表于 2015-12-21 10:05:50 | 只看该作者 �
先查供电,在开启,在总线
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yue19960714 + 2
发表于 2015-12-21 10:06:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-21 10:07:08 | 只看该作者 �
直接换声卡试试
发表于 2015-12-21 10:09:05 | 只看该作者 �
查下:5、6、8、10、11脚
发表于 2015-12-21 10:33:09 | 只看该作者 �
插个外接USB声卡不就得了,又便宜又省事
那样就没意义了,现在就是想把他修出来  详情 回复 发表于 2015-12-21 11:06
发表于 2015-12-21 10:44:48 | 只看该作者 �
首先你没说明白什么机器 品牌机还组装机
发表于 2015-12-21 10:48:36 | 只看该作者 �
这个要大神指教了
发表于 2015-12-21 10:49:01 | 只看该作者 �
数字供电、模拟供电、另外6、8、5、10、11脚确保不断线,有正常传输信号,以上正常再认不到声卡,芯片坏!
5脚没电压 6脚1.78V 8脚没电压 10脚没电压 11脚复位3.3V  详情 回复 发表于 2015-12-21 11:10
发表于 2015-12-21 11:00:15 | 只看该作者 �
先进BIOS看看有没有把声卡给关掉了。声卡的供电,时钟,复位,再就是打到南桥总线的值没问题就是芯片问题
发表于 2015-12-21 11:06:43 | 只看该作者 �
那样就没意义了,现在就是想把他修出来
发表于 2015-12-21 11:10:04 | 只看该作者 �
静态打值,动态用示波器测  详情 回复 发表于 2015-12-21 19:27
发表于 2015-12-21 11:13:56 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位
发表于 2015-12-21 11:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了再查条件嘛
发表于 2015-12-21 11:21:00 | 只看该作者 �
静音设定信号你查了么  额没有看到下面的文字回复错了  这个条件都满足不一定是声卡问题哦  也许是管理它的坏了
发表于 2015-12-21 11:24:44 | 只看该作者 �
还声卡芯片阿
发表于 2015-12-21 11:37:36 | 只看该作者 �
声卡换了,电压有了,查一下到桥的信号有没有断,有些板到桥之间有几个电阻,测一下
感谢你的回复,我现在不知道哪几个脚位是到南桥的 能告诉我下吗 谢谢!!  详情 回复 发表于 2015-12-21 11:43
发表于 2015-12-21 11:43:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-21 11:57:12 | 只看该作者 �
首先看BIOS设置、系统排除
声卡供电、时钟、复位、管理总线、桥的管理模块。
哪几个脚到南桥,看图纸南桥在第几页?声卡信号显示连到第几页的就是。
