查看: 2022|回复: 15
有谁看得懂这个电路图吗
发表于 2015-12-21 08:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这些DD 开头的是通向哪里呢?请教大神
另外这张图是主要哪里的电路图,我看右下角说明没看懂
发表于 2015-12-21 09:34:10 | 只看该作者 �
  教你一招
    用用月饼哥的 英文查询软件
     因为修笔记本English太多了。。必须前期都得使用软件辅助学习
   此软件翻译软件在这里专业好用哦   http://www.chinafix.com/forum.ph ... 945&ordertype=1
不是很全~~~  详情 回复 发表于 2015-12-22 08:09
发表于 2015-12-21 08:41:05 | 只看该作者 �
不是很懂等答案
发表于 2015-12-21 08:41:34 | 只看该作者 �
映泰的图纸,上面那些DD信号是去产生V_SM供电的,也就是内存供电
谢谢 我查下是不是  详情 回复 发表于 2015-12-22 08:12
我猜也是,上拉开启供电  详情 回复 发表于 2015-12-21 19:33
发表于 2015-12-21 09:24:44 | 只看该作者 �
谢谢楼上的指点。收藏了。
发表于 2015-12-21 10:07:43 | 只看该作者 �
5楼软件已经在用,自己也向里面写的些新的 信号自己用。 楼主有全图纸 还不上传PDF
发表于 2015-12-21 10:15:13 | 只看该作者 �
DD 不用管,看DD 后面的信号就可以   S3   PSON开启电源的信号
那另外两个呢。。。  详情 回复 发表于 2015-12-22 08:12
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yue19960714 + 2
发表于 2015-12-21 16:48:17 | 只看该作者 �
你不有管好么多,第一个图就是电阻左边信号经过电阻后改名再送到其它相应位置。第二个图第一格是当前页面内容,第二格是主板型号及版本,第三格是主板图纸的完成日期及相关人名。
作为新手 不懂就得问啊,不然永远都不知道 懵懂。谢谢回答,那就是说明那边没说这张图是干嘛用的了=。=  详情 回复 发表于 2015-12-22 08:17
发表于 2015-12-21 19:33:34 | 只看该作者 �
我猜也是,上拉开启供电
发表于 2015-12-22 08:09:37 | 只看该作者 �
Blue江 发表于 2015-12-21 09:34
教你一招
    用用月饼哥的 英文查询软件
不是很全~~~
发表于 2015-12-22 08:12:16 | 只看该作者 �
谢谢 我查下是不是
发表于 2015-12-22 08:12:43 | 只看该作者 �
那另外两个呢。。。
发表于 2015-12-22 08:17:45 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-12-21 16:48
你不有管好么多,第一个图就是电阻左边信号经过电阻后改名再送到其它相应位置。第二个图第一格是当前页面内 ...
发表于 2015-12-22 08:37:29 | 只看该作者 �
3楼正解 高手
发表于 2015-12-22 11:07:29 | 只看该作者 �
应该是信号转换的吧,看左边的型号
发表于 2016-1-10 15:05:54 | 只看该作者 �
这个芯片一般在那个地方呢
